plus d'info ici
Problèmes
Mécanique
fuite pompe tandem
Sujet: fuite pompe tandem (Lu 4080 fois)
jetta56
Vélo
2.0 tdi 136
jetta
fuite pompe tandem
21 décembre 2016 à 20:38:02 »
bonjour,sur ma jetta 2.0 tdi,j'ai une odeur de gasoil dans le compartiment moteur,après vérification le seul endroit qui est bien gras c'est au niveau de la pompe tandem.a votre avis il faut que je change les joints ou la pompe ?
phil77
Vélo
fuite pompe tandem
07 janvier 2017 à 17:08:14 »
Il existe un kit de joints de réparation au prix d'une soixantaine d'euros sur LBC ou la pompe de marque BOSCH est à moins de 200 euros sur Oscaro. Après, je ne sais pas si les joints se change facilement.
G5 tdi 136 cv Carat 5p argent reflex
pack teckno, chassis sport, attelage, airbags AR,....
G6 tdi 110 cv Carat 3p argent reflex ESP
tupac-et-you
Vélo
1.9 TDI 105ch
Golf V
fuite pompe tandem
07 janvier 2017 à 23:41:04 »
C'est facile de changer les joints tu peux trouver des tutos sur le net mais une seul chose essai de le faire rapidement car il y a risque que ton gasoil se mélange avec le huile.
jetta56
Vélo
2.0 tdi 136
jetta
fuite pompe tandem
05 mars 2017 à 12:41:00 »
je réponds un peut tard,j'ai changé le joint qui se trouve entre la culasse et la pompe, et depuis plus de fuite et d'odeur.
testarossa
Mobylette
fuite pompe tandem
Réponse #4 le:
06 mars 2017 à 11:36:18 »
je n'ai pas eu cette chance !
j'ai d'abord changer le joint pompe/culasse toujours une fuite... Ensuite commander un kit de joint pour la pompe encore une fuite... et du jour au lendemain une marre d'huile sous la bagnole...
remplacement de la pompe qui a mon avis devait être "voilé"
testarossa
Mobylette
fuite pompe tandem
Réponse #5 le:
06 mars 2017 à 11:38:01 »
je rajouterais qu'il faut contrôler sont niveau assez souvent surtout quand elle commence a fuire car l'huile et le gasoil se mélange et cela fait monté le niveau dans le carter... aucune alerte possible et casse moteur !
Problèmes
Mécanique
fuite pompe tandem
