A A A A Auteur Sujet: Attelage Golf GT Sport  (Lu 8465 fois)
Yooooo
« le: 23 octobre 2007 à 08:50:00 »
Savez vous s'il est possible de placer un crochet d'attelage sur la finition GT Sport sachant que c'est pas disponible en option dans le catalogue. Qu'est ce qui pourrait empecher d'en mettre un ?
Dom2b69
Re : Attelage Golf GT Sport
« Réponse #1 le: 23 octobre 2007 à 08:58:29 »
Salut.
à mon avis aucune si ce n'est peut-être une découpe dans le pare choc.
Renseigne toi auprès d'un bon specialiste en attelage .
Scoob
« Réponse #2 le: 23 octobre 2007 à 10:35:21 »
Je pense que même si il n'est pas proposé, c'est adaptable avec de la découpe peut etre! Mais il me semblais que le par choc AR vortex est moins bas que l'origine... donc pas besoin de découp ea mon avis... a voir ton PC GT!
Léger HS :ON
moi je serais intéressé par un attelage pour emmener la moto en vacances :roll:, mais j'en voudrais un qui soit invisible ou quasi invisible quand on enlève "la boule"! Ca existe ou faut découper obligatoirement le PCAr
Sur un arrière classic de G5
Léger HS :OFF
« Réponse #3 le: 23 octobre 2007 à 12:15:25 »
@ Scoob : y a l'attache remorque amovible qui donne dans les 800 eurs je pense Mo comprise, en lui même çà coute 600 euros quoi ... et sans découpe normalement ^^
Scoob
Re : Re : Attelage Golf GT Sport
« Réponse #4 le: 23 octobre 2007 à 12:57:36 »
euh je donnerais pas 200roro de main d'oeuvre pour monter un attelage lol!!! Meme 600roro l'attelage c'est.... :colere1: abusé!!!
On véra ca plus tard lol
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 23 octobre 2007 à 14:37:54 »
Il y a un topic sur l'attelage section Golf+.
il est quand même recommandé de le faire monter par VW, certains ont rencontrés des problèmes à cause de l'electronique suite à une pose dans un centre auto.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #6 le: 23 octobre 2007 à 20:10:36 »
En effet il doit y avoir des paramètres à modifier pour pas griller l'électronique !!!
Et sinon c'est très facil de retirer la boule avec çà ...
Scoob
Re : Re : Re : Attelage Golf GT Sport
« Réponse #7 le: 23 octobre 2007 à 20:11:46 »
 :shock: rien que te brancher sur les phares arrière ca va perturber l'électronique!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Re : Re : Re : Re : Attelage Golf GT Sport
« Réponse #8 le: 23 octobre 2007 à 20:14:50 »
NON NON DU TOUT !!!
C'est en roulant çà va perturber les capteurs de direction ou autre je sais plus ... ca n'a rien avoir avec le courant mais le fait que la voiture sera plus lourde et ce qui va faire sauter ton électronique ! Déjà eu beaucoup de cas !
« Réponse #9 le: 23 octobre 2007 à 20:21:30 »
non, si on rajoute une attche de remorque autre que vw, il faut parfois passez un pti coup de valise  :wink:
Scoob
« Réponse #10 le: 23 octobre 2007 à 20:54:06 »
non di diou j'allucine!!! :shock:
Repasser la voiture au banc suite au montage d'un attelage!!!!
C'est n'importe quoi de changer les paramètres alors qu'on aura pas toujours un truc au cul de la golf! :colere4:
Et quand on remorque quelque chose... on ne roule pas comme un sauvage! 130maxi!!
Ca perturberais le systeme si l'esp /asr / abs entre en fonction seulement?
« Réponse #11 le: 23 octobre 2007 à 21:15:03 »
non pas sur le banc  :lol1:, juste un pti coup de valise  :wink:, les golf et le multiplexage ne font parfois pas bon menage, quoique perso jamais eu d ennuis, en esperant que sa continue  :lol:
Scoob
« Réponse #12 le: 23 octobre 2007 à 21:18:10 »
en faite je pensais bien à la valise... c'esta cause du gars (commercial) de chez VW qui aime proposer ses passages au banc à 20€  :combat2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 23 octobre 2007 à 22:46:17 »
oui je confirme, ils emploient le terme "banc"
Quand j'ai appelé pour faire la révision, je leur ai demandé ce qu'il allaient faire...
alors vidange, filtre... passage au banc  :bizarre1: ,  j'ai pas 105 ch   :cool2:
Mais en faite c'est simplement verifier les codes erreur  :lol1:
Sinon j'ai lu que chez VW l'ajout d'un attelage pour 700€  faisait rajouter :
> un autre ventilateur,
> embrage renforcé,
> 30 ch de plus...
Non parait qu'il rajoute juste un ventilateur en plus !
« Modifié: 23 octobre 2007 à 22:48:22 par mougwai »
« Réponse #14 le: 23 octobre 2007 à 22:47:50 »
non non, le pc votex est plus bas que l origine un peu comme le gti  :wink: :auto:
