A A A A Auteur Sujet: 2 portes ne s'ouvrent plus du tout  (Lu 2537 fois)
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.6 102ch
  • Véhicule: Jetta MKV
« le: 11 décembre 2016 à 10:44:55 »
Mon problème c'est que j'ai deux portes (coté passager, avant et arrière), du même coté, qui ne s'ouvrent plus du tout.
Hier ma voiture était chez le carrossier pour réparation mineure sur les panneaux de ces deux porte.
J'ai moi même démonté les deux panneaux pour un bon dressage.
j'ai aussi profité pour passer une éponge humide sur l'intérieur de la porte, et après, j'ai tout séché au compresseur avant de remonter les panneaux extérieurs
Hier soir, tout marchait nickel.
Ce matin, la porte arrière gauche ne s'ouvre plus, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. La porte avant gauche s'ouvrait au bout de 5 à 10 tentatives avec la poignée de l'extérieur.
au bout de 6 ou 7 fermetures et ouvertures avec la commande-clé, la porte avant ne s'ouvrait plus.
en mettant ma main sur chacun de ces deux portes, en appuiyant sur la commande, je ressent bien un mouvement mécanique (celui qu'on ressent à l'ouverture normale), mais rien ne se passe, la porte reste bloquée.
j'ai débranché la batterie quelques minutes, puis je l'ai rebranché après. toujours rien.
je n'ai même pas la possibilité de démonter les panneaux pour voir où se trouve le problème.
Des idées ?
Merci à l'avance.
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #1 le: 11 décembre 2016 à 18:40:32 »
Bonsoir,
J'ai pu trouver la solution.
En fait, hier, en remontant les panneaux et les poignées, j'ai monté le cable d'ouverture au bout de la poignée, trop serré donc.
En tirant la poignée, comme pour ouvrir la porte, j'ai pu dégager la boule de fin de cable et la remettre un peu à l'arrière, cable donc moins serré.
Voilà, les portes s'ouvrent normalement maintenant
« Réponse #2 le: 11 décembre 2016 à 18:52:34 »
 :20:
« Réponse #3 le: 12 décembre 2016 à 10:09:10 »
Merci pour le retour :cool4:
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #4 le: 12 décembre 2016 à 17:06:12 »
Nickel  :cool4:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
