A A A A Auteur Sujet: Casse moteur BXE 19 tdi  (Lu 24908 fois)
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« le: 04 décembre 2016 à 12:04:27 »
Il ya beaucoup de casse sur le moteur 19 tdi BXE, il s’avère que c'est du a une rupture de coussinet de bielle, et dans chaque cas la bielle traverse le bloc moteur.
il y a moyen d’éviter de casser le moteur, je viens de changer les coussinet de bielle sur mon moteur qui a 140000kms les coussinet du cylindre 2 étai presque a la rupture,
Je viens d’éviter le pire en les remplaçant, ce n'est pas une opération bien compliquée il faut avoir un peu de notions de mécanique être soigneux.
Pour ceux qui veulent éviter la casse....
« Réponse #1 le: 04 décembre 2016 à 13:04:36 »
Ce moteur aurait plutôt la réputation d'être extrêmement robuste pour autant qu'il soit entretenu normalement. Un peu consommateur d'huile parfois ...
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #2 le: 04 décembre 2016 à 13:16:20 »
Aucune consommation d'huile pour ma part.
Un collègue a casse le siens la semaine dernière Un bxe aussi et après démontage le coussinet bielle est explose comme le bloc moteur  d’ailleurs, c'est pour ça que j'ai décider de changer les miens, pourtant vidange tout les 10000.
Hors ligne tozalic
« Réponse #3 le: 04 décembre 2016 à 14:34:39 »
salut a vous,beaucoup beaucoup de g5 bxe concerné c est incroyable.
Il suffit de taper sur le net moteur bxe casse bielle et c est la fete.
En tous cas ,bien anticipé.
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 04 décembre 2016 à 14:43:13 »
La preuve:
Bonjour les amis,
 je prends un instant pour ouvrir un sujet qui manque de clareté à mes yeux, et pour cause vw a fermé les siens depuis le début des problèmes survenus à ses bien bons clients.
 Aujourd hui le nombre de casses est peutetre au delà des 1000, en tous cas en centaines certainement, on peut lire des plaintes dans toutes les langues ou ces moteurs ont été vendus.
 Y a t il des recours? Mmm, j ai bien peur que non, une fois le mal fait on doit se débrouiller
 Tous le moteurs sont ils touchés? Codes moteur: il semblerait que les BXE et BLS enregistrent les moins bonnes stats a ce sujet.
 Y a t il des moyens de savoir à l avance si un moteur est concerné ou non, pour le moment au vu des lectures que j ai faites je dirais que non, pas de répertoriés.
 Y a t il des solutions permettant de rendre un tdi 105 fiable? Il semble que oui, je partagerai un petit tuto qui je l espère pourra secourir quelques uns, surpris de se retrouver dans une situation peu confortable.
 Les causes énumérées, le métal des bielles, la méthode de fabrication des bielles (étape de la cassure pour avoir 2 morceaux pouvant s emboiter), les vis (on les retrouve souvent cassés), les coussinets (on les retrouve souvent dans un état d usure anormale, y compris autour des bielles "restantes"), la lubrification [​IMG]
 (j ai retrouvé plusieurs fois cette info, cela arriverait en général plutot sur un moteur avec un niveau d huile trop bas, j ai été témoin d un cas de ce genre).
 Tout d abord, honte aux responsables du suivi clientèle, toute erreur est humaine, mais lorsque une chaine de production est défaillante ou pièce, une marque engage sa responsabilité, son nom, son honneur à arranger AU PLUS VITE la situation, il semblerait que vw n a pas communiqué à ce sujet, ni admis ni aidé ou dans de rares cas et à des hauteurs dérisoires. Je pense qu il y a des gens biens qui y travaillent, mais c est justifié à ce stade de prendre la défense des consommateurs et de familles, aujourd hui encore handicapés par ce problème.
 Voilà,
 la conversation est débutée, je commencerai à publier un tuto simple qui montrera à tous ceux qui n y ont pas pensé, comment utiliser un moteur de tdi 100 115 130 150.. à la place, et ainsi s épargner un remplacement hasardeux avec un autre de ces moteurs.
« Réponse #5 le: 04 décembre 2016 à 16:34:11 »
Je viens de parcourir un peu les divers forums et effectivement il y a un problème .... En plus des coussinets il semble qu'il est aussi prudent de changer la pompe à huile.
Hors ligne NassMk5
« Réponse #6 le: 05 décembre 2016 à 01:51:36 »
Vive les BKC les amis
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Noir 5 portes Jantes Alu 17 "
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #7 le: 05 décembre 2016 à 09:32:42 »
Question pour coyote.
Tu avais un bruit Particulier ou Pas? J ai un bxe qui a 230 000km.
Combien de temps prends là reparatioN? Pour un mécano,  rien de Compliqué?
« Réponse #8 le: 05 décembre 2016 à 10:49:10 »
Il n'est pas impossible que l'augmentation du couple due à la reprogrammation participe un peu au problème. :cool2:
Quant aux blocs moteurs ils semble bien que toutes les versions soient identiques, la différence de labellisation (Bxx). étant liée à la période de construction. La périphérie peut parfois changer légèrement. Détrompez moi si ce n'est pas vrai.
« Modifié: 05 décembre 2016 à 11:02:45 par tchapwety »
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #9 le: 05 décembre 2016 à 18:21:54 »
Aucun bruit juste un collegue qui a cassé le siens ça ma fait flipper.
Rien de compliqué pour les remplacer cousinets + les vis de bielles une petite demi journée levée sur deux chandelles.
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #10 le: 05 décembre 2016 à 18:24:53 »
Les blocs ne sont pas tous les même, le capteur de vilebrequin ne sont pas tous au même endroit mais il est possible de changer la flasque avec le capteur alors il faut forer un trou dans le bloc moteur pour faire passer la capteur.
Sinon les pieces interne sont interchangeables.
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #11 le: 05 décembre 2016 à 18:41:05 »
Une petite photo du coussinet le plus abimé.
On ne pense pas a ça
« Réponse #12 le: 05 décembre 2016 à 18:54:11 »
...Sinon les pieces internes sont interchangeables.
C'est ce que je voulais dire ....
Hors ligne tozalic
« Réponse #13 le: 05 décembre 2016 à 19:28:41 »
salut a vous et effectivement vive les bkc.
TOUTEFOIS  ne mettons pas tous les bxe dans le  meme sac ,car a 230 000  km ,tu aurais déjà eu ce probleme.
A prendre aussi en compte l entretien avec la bonne l huile moteur qui joue enormement pour la bonne longevité du moulin.
La programmation aussi comme cite plus haut peut etre nefaste dans ce cas.
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #14 le: 05 décembre 2016 à 20:50:16 »
Mon collegue le siens a cassé a 115000 vidange tout les 15000 pas de reprogrammation.
Pour ma part vidange filtre tout les 10000 avec de la castrol edge 5w40...
