Problèmes
Mécanique
Tremblement moteur + fumé noir ( GolfUnited96 )
Sujet: Tremblement moteur + fumé noir ( GolfUnited96 ) (Lu 7341 fois)
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
03 décembre 2016 à 03:03:33 »
Ma Golf est un 90ch BRU qui totalise 251 000km
Il y a une semaine, un bruit de sifflement qui est apparu, comme un objet plastique dans le vent.
Après passage chez un collègue de chez VAG qui travaille le week-end, verdict poulie alternateur, et courroie accessoire. Je récupère ma voiture, le bruit à totalement disparu.
Je mets un plein de mazout et la tout s'enchaîne, je repars une fumé noir à l'accélération juste en sortie de station ( visible au rétroviseur ) je rentre donc chez moi ~ 6km mais à l'arrêt à un rouge, je ressent des secousses dans mon volant et mon pommeau de vitesse, je stationne, ouvre le capot et le moteur saute presque sur lui même. Avec un voyant moteur "échappement service atelier" qui vient et qui repart quand bon lui semble..
Je précise que mes supports moteurs ont au maximum 10 000 bornes.
Je viens donc vers vous pour essayer de comprendre le problème, et trouver une solution
Oui je sais ! Assurance, carte grise 😇
NassMk5
Trottinette
1.9 TDI 105ch
Golf V
03 décembre 2016 à 04:30:39 »
T'as mis ou ton gasoil ? Sa doit venir de la apres je dirai turbo fumée noir et voyant moteur mais il est en mode dégradé ou ? T'as pas mis de l'essence ?
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Noir 5 portes Jantes Alu 17 "
VW.Nathan
Moto
2.0 TFSI 230
VW Golf V GTI Edition 30
03 décembre 2016 à 10:12:05 »
Fumée noire ne correspond pas au Turbo ...
Sa peux venir d'une mauvaise combustion, donc lié à la qualité de ton carburant. Tu met ton gasoil dans quelle enseigne ?
Apres tu peux avoir la vanne EGR qui te pose des soucis, voir les injecteurs et le débitmètre ... Donc essaye de voir de ce côté là en premier, un petit Diag et tu verra
Modifié: 03 décembre 2016 à 10:14:17 par VW.Nathan
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
04 décembre 2016 à 10:36:22 »
J'ai mis mon gasoil chez carrefour, étant en campagne je n'ai pas de station pétrolière près de chez moi
Après un diag j'ai apparement le débitmètre en défaut, et effectivement je suis en mode dégradé, je n'ai aucune puissance et j'arrive péniblement à monter à 90 km/h avec un nuage à l'arrière
Pour mes injecteurs, un nettoyage au bardhal devrait décrasser je pense ?
Sinon mon contact c'est VAG ma parler de ma soupape sur l'EGR qui serait hs, quand je bouche mon tuyau de dépression, j'ai une nette amélioration des tremblements
Je m'inquiétais parce que justement ces tremblements sont quand même brutal
Merci pour vos réponses en tout cas je vais voir et je vous donne le retour
VW.Nathan
Moto
2.0 TFSI 230
Réponse #4 le:
04 décembre 2016 à 12:44:18 »
Ta fumée est bien noire et non blanche, hein ?
Vois déjà avec l'EGR et le débitmètre, par contre évite de rouler pour un rien avec la voiture en mode dégradé
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #5 le:
05 décembre 2016 à 17:42:23 »
Blanche au démarrage mais c'est le froid par chez moi, mais quand j'accélère elle lache des grosses fumés noir
Il y a un risque avec le mode dégradé ? Je pensais que cette fonction était justement présente pour protéger le moteur ?
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #6 le:
07 décembre 2016 à 18:51:58 »
Je reviens vers vous, j'ai changer de débitmètre toute à l'heure, j'ai un léger + de puissance, mais toujours ce voyant moteur,
En inspectant, j'ai remarquer que de l'huile était présente à l'entrée de ma vanne EGR, j'ai donc declipser et effectivement j'ai de l'huile dans ma conduite d'admission, on ma parler d'une soupape qui ne ferais pas son boulot mais je ne sais pas laquelle cela pourrait être si vous auriez des informations ?
DziDzi
Trottinette
Tfsi 200
Golf V
Réponse #7 le:
08 décembre 2016 à 12:55:27 »
Regarde avec ton amie de chez vw s'il peut voir le débit de ta pompe hp et des injos avec le vag com
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #8 le:
21 décembre 2016 à 06:03:53 »
Bonjour, je viens vous donnez un petit retour pour vous dire que finalement j'avais juste un injecteur défectueux, ce qui faisait que je tournais sur 3 cylindres au lieu de 4, l'injecteur est commandé donc plus qu'à recevoir et je vous direz si j'ai enfin résolu le problème
Merci encore
Fou-de-golf
Modérateur
Dexter? C'est mon frère lol
2.0 GTI Perf
Golf 7.5
Réponse #9 le:
21 décembre 2016 à 16:04:09 »
pour le retour et j'espère que tout s'arrangera
Golf 7.5 GTI Performance
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #10 le:
25 décembre 2016 à 19:07:43 »
J'ai tout reçu tout remonter avec au passage un faisceau neuf, mais l'anomalie est encore présente, mon ami de chez VAG la conserve jusqu'à lundi soir, il pense que c'est un câblage défectueux qui va au calculateur moteur
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #11 le:
31 décembre 2016 à 02:38:00 »
Bon pour le fin mot de mon soucis, c'est tout simplement un faisceau moteur qui a été lacéré, a l'arrêt tout est parfait mais une fois la prise au vent ce faisceau bouge donc faux contact, tout est nickel maintenant
tupac-et-you
Vélo
1.9 TDI 105ch
Golf V
Réponse #12 le:
31 décembre 2016 à 10:37:45 »
Merci pour retour donc tu as changé le faisceau moteur complet ou juste repérer les coins lacéré?
GolfUnited96
Trottinette
1.9 TDI 90ch
Golf V
Réponse #13 le:
20 janvier 2017 à 13:08:13 »
J'ai uniquement réparer le morceau en cause, il se trouver en bas côté conducteur
Tout fonctionne maintenant
Mais je soupçonne ma vanne Egr de me faire des siennes, avant l'activation du turbo j'ai un manque évident de pêche ce qui fait qu'en 4 et 5 vitesse je n'arrive quasiment pas à monter dans les tours
Modifié: 20 janvier 2017 à 13:09:47 par GolfUnited96
Problèmes
Mécanique
