A A A A Auteur Sujet: Messages d'erreurs et Grosse bêtise période de poisse  (Lu 2949 fois)
Hors ligne Bastlounissart
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V
« le: 24 novembre 2016 à 09:55:55 »
Bonjour à toutes et à tous,
Lundi, lors d'un trajet sous la pluie, ma vieille s'est mise à beuguer. :bravebete:
En effet, le voyant du préchauffage s'est allumé + gros bip + régulateur de vitesse inactif + message d'erreur ; DYSFONCTIONNEMENT MOTEUR, RETOUR ATELIER.
Comme il pleuvait et que je n'étais plus très loin de ma destination (Rennes), je décide d'y aller.
Jusque là ça va.
Arrivé à destination, je coupe le moteur, le rallume au bout de 2 ou 3 minutes mais toujours le message.
Je fais quand même ce pour quoi je suis là.
Retour voiture, démarrage, plus de message d'erreur, plus rien...
Retour maison, sans encombres.
Le lendemain, je décide de la passer quand même au diag, histoire d'en avoir le coeur net (et puis je l'ai acheté, autant qu'il serve lol :bizarre1:) ;
- 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
- 19-Gateway CAN -- Etat: Defaut 0010
- 25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
Et le détail ;
Adresse 01: Moteur         Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
Adresse 19: Gateway CAN          Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Donc, si ça parle à quelqu'un, savoir si j'ai une pièce à changer, des inquiétudes à me faire, ou autre.
Merci d'avance.
Ensuite, passons à la grosse bêtise ;
Il y a quelques temps, j'avais un message d'erreur porte passager ouverte.
Après recherches, il s'est avéré que c'est la partie électronique de la serrure qui ne fonctionnait plus.
Pour ne pas avoir à payer de nouvelle serrure, mon carrossier a eu une idée qui me paraissait bonne à ce moment là, se débarrasser des capteurs. :gne:
Seul hic annoncé par le carrossier ; la lumière du plafonnier ne s'allume plus quand j'ouvre la porte passager... Je lui ai répondu par un très courtois : "je m'en bat les......" :colere2: :botd:
J'aurais mieux fait de me la prendre et de me la mordre ce jour là...... (la langue bien sûr bande de pervers lol) :cache:
Hier, je vais ouvrir ma voiture, j'ouvre la porte passager afin de coller ma vignette d'assurance, je referme la porte en laissant la clé sur le contact, je claque la porte, je fais le tour et là, catastrophe !!!
La voiture, ne détectant aucune ouverture de porte, n'a rien trouvé de mieux que de se refermer, avec la clé dedans.... :boulet2:
Je vais voir le carrossier, qui se déplace avec ses outils, essaye d'ouvrir les loquets conducteur et passager, d'appuyer sur le bouton de centralisation mais rien, la voiture refuse de s'ouvrir...
Et tout ça dans une caserne de  :gendarmerie:, la blague...
HELP, existe-t'il un dernier espoir autre que le bris de glace ???
« Modifié: 24 novembre 2016 à 14:20:47 par Fou-de-golf »
MESSAGES D'ERREUR ET GROSSE BETISE PERIODE DE POISSE
« Réponse #1 le: 24 novembre 2016 à 11:27:22 »
T'as pas ton double de clé :?:
Sinon, je ne vois pas d'autre solution que le bris de glace...
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #2 le: 24 novembre 2016 à 11:27:45 »
Débrancher la batterie et essayer avec clé de secours dans la serrure...
Après faut trouver le moyen d'ouvrir le capot...
Ou sinon tu appelles "renard" de l'émission spécial Investigation! Il va te l'ouvrir en un rien de temps....lol
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #3 le: 24 novembre 2016 à 14:29:20 »
J'ai eu la meme blague avec l'ex polo de ma femme, on as plier un peu la porte et on a actionner le lève vitre avec un bout de métal dur
Sinon tu as la solution d'étouffer le moteur en bouchant la sortie d'échappement ( chez moi ca n'a pas marché lol )
Voila
Golf 7.5 GTI Performance
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 24 novembre 2016 à 15:29:09 »
Merci d'avoir "tenté" de me trouver une solution.
Non, j'ai acheté la voiture sans double de clés mon bouffeur de Pan Bagnat.
D'ailleurs, si tu as une astuce ou un lien vers un sujet qui dit comment avoir un double pour pas trop cher, je suis preneur.
Pour en revenir à mon soucis de clé, je retardais l'échéance pour raisons financières, mais vu que j'ai des impacts non-réparables sur mon pare-brise, je suis allé voir Carglass et ils vont me changer le pare-brise et acceptent de passer par la case destruction de pare-brise.
Une blague à 85€....
Concernant, les messages d'erreur, quelqu'un pour m'aider ?
« Réponse #5 le: 24 novembre 2016 à 16:24:40 »
C'est pas bien de ne pas avoir demandé le double mon mangeur de socca :D Contactes KaiserZEUS (http://www.golf5forum.fr/index.php?action=profile;u=6156), il pourra peut-être t'aidé sur cette question :wink:
Pour les codes erreur, aucune idée pour ma part...
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 25 novembre 2016 à 22:04:52 »
Je l'ai demandé... Mais il ne l'avait pas.
Et chez VW, 250€ pour une clé, ça m'a fait faire demi-tour...
Merci pour le contact
« Réponse #7 le: 26 novembre 2016 à 06:57:36 »
Pour les défauts, tu dit qu'il pleuvait, est ce que tu as une infiltration d'eau sous tapis ?
Est ce que tu as installé quelques chose ces derniers temps ?
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 28 novembre 2016 à 07:42:40 »
Non, aucune infiltration d'eau.
Le démarreur a été changé récemment pour un modèle plus puissant (fameux souci des 2004).
Pare-brise changé donc forcément, problème de clé réglé.
