A A A A Auteur Sujet: Golf 5 2007 1.9L TDI 105  (Lu 2394 fois)
Yanou04100
« le: 21 novembre 2016 à 18:05:09 »
Mon moteur à 6000kms car j'ai fais mettre un échange standard suite à une casse sans raison... on y avait laisser les anciens injecteurs dessus.
La carrosserie à 225.000kms
Alors voila j'ai un petit problème qui dure sur ma golf, voici l'histoire:
Il y a 3 semaines avant de partir en congès, en sortant du garage (j'ai changer les pneus), après quelques Kms, ma voiture se met à fumée blanc et à donner des accoups à l'arret.
Premier diag il me sort les 4 bougies de préchauffage. Je dis oké on les changes.
Je vais pour récupéré la voiture, le problème fumée blanche + tremblement moteur et ressenti dans l'habitacle est toujours la...
Il repasse un diag et il voit 2 injecteur Hs puis finalement un seul... Oké je commande et je change...
Ce soir je vais pour la récupérer, la voiture ne fume plus, mais au démarrage broute un peu et le tremblement est toujours la, la fumée, elle a disparu.
Il était donc 16h, et le mécano me dit: On voit rien à l'écran, revient d'ici 1h 1h30...
1H Après je reçois un message en disant que la voiture n'est pas prête que je dois commander à nouveau un injecteur pompe 3 car il y en a un 2e HS...
En 30/45min il a su trouver un 2e injecteur alors que cela fait bientôt 3 semaines qu'il a la voiture et qu'il l'aurait tester plusieurs fois au diag...
Avez vous une idée de ce petit tremblement ? Et si le mécano me prends pour un con, car cela fait 2 fois que je vais pour la récupéré mais au final il y a encore un problème...
Merci d'avance :help:
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 21 novembre 2016 à 18:23:39 »
salut ton ancien moteur était il un bkc?
Sinon oui ton garagiste te prend pour un c..
Yanou04100
« Réponse #2 le: 21 novembre 2016 à 18:32:53 »
Très bonne question...
Je m'en rappel plus.. Ou puis je trouver ca ?
Prendre pour un con par rapport à quoi du coup ? si tu peux m'éclaircir :)
Yanou04100
« Réponse #3 le: 21 novembre 2016 à 19:08:42 »
J'ai eu le patron du garage, car j'ai incendié son mécano ... Après une bonne guelante de chaque côté, il m'explique quand l'essayant, l'injecteur 3 à lacher et de la fumée à réapparu et qu'il y aurait eu trop de gazoil qui serait arrivé d'un coup, ou un truc du genre...
Si des personnes on des indications, ca serait gentil :)
Merci d'avance
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 23 novembre 2016 à 13:13:46 »
Salut pour savoir ton type il y a une etiquette a cote de ta roue de secours comme celle ci...
