A A A A Auteur Sujet: Batterie qui se décharge, puis la GTI ne redémarre plus!  (Lu 2977 fois)
Hors ligne crixus74
« le: 18 novembre 2016 à 15:32:13 »
Salut à tous,
Il y a quelques temps, je me suis trouvé en panne de batterie.
Batterie changée car HS. Test de l'alternateur OK.
Un mois plus tard, de nouveau après une période de non utilisation du véhicule de 3 jours, de nouveau batterie à plat  :shock:
La Golf démarrait alors avec les pinces et une autre batterie.
Le temps pour moi d'aller à la pêche à la pièce défectueuse, après différents tests j'accuse le chargeur CD.
Je le démonte, puis je tente de redémarrer le moteur : impossible!!!! Le démarreur se lance mais elle ne démarre pas...
Vérification faite, certains fusibles moteur ne sont pas alimentés...
J'ai demandé par 2 fois à VW Annecy (Jean Lain) où trouver un schéma électrique, je me suis fait jeter!
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur  :wink:
Merci d'avance!
« Réponse #1 le: 19 novembre 2016 à 18:46:15 »
Regarde si les gros fusible compartiment moteur sont ok , fuse de 20 ou 30A
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 20 novembre 2016 à 00:58:11 »
Tu peux aussi acheter ou télécharger la revue technique, je pense que ca doit etre dedans
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne crixus74
« Réponse #3 le: 22 novembre 2016 à 08:15:54 »
Merci des infos! Je vais commencer par tout vérifier!
Hors ligne crixus74
« Réponse #4 le: 22 novembre 2016 à 15:47:56 »
J'ai tout revérifié, les fusibles un par un, regardé pas mal de choses, tout à l'air OK...
J'ai branché une autre batterie reliée par les câbles.
La GTI ne démarre toujours pas...
Quand j'ai de la batterie, j'ai du contact, je démarreur se lance, la radio fonctionne...
Par contre la Golf ne craque pas, je n'ai pas de centralisation, pas d'ouverture de coffre, et la prise OBD ne réagi pas, elle n'est pas alimentée.
Que faire, à part l'amener chez VW??!!
« Réponse #5 le: 22 novembre 2016 à 16:39:07 »
Tu a bien vérifié ceux la
« Réponse #6 le: 22 novembre 2016 à 16:41:40 »
J ai eu les mêmes symptômes sur la UP, c était un gros fusible peigne sur la batterie qui était HS......
Hors ligne crixus74
« Réponse #7 le: 23 novembre 2016 à 08:40:22 »
Euh... Non!!!! Je vais aller voir!
merci!
Hors ligne crixus74
« Réponse #8 le: 23 novembre 2016 à 08:41:02 »
Qu'appelles-tu par fusible peigne? Où se situe t-il?!
