A A A A Auteur Sujet: Bruit claquement et tremblement aléatoire...  (Lu 5980 fois)
Hors ligne airtonn56
« le: 14 novembre 2016 à 11:40:15 »
Bonsoir
Je vous sollicite au sujet d'un problème que je rencontre avec ma Golf 5....
J'ai un claquement moteur à froid côté gauche (quand je regarde le moteur), je pensais au tendeur de courroie d'accessoire, mais lorsque j'appuie sur l'embrayage le bruit change, moins fort(la pédale grince également un peu).
La voiture également tremblote un peu quand je suis au longtemps au ralenti au point mort (bouchon...)
Cela ce fait un peu plus ressentir quand la clim est en route.
La boite de vitesse à été changé avec le volant moteur en 2014 par l'ancien proprio chez VW.
Est ce possible que l'embrayage face des siennes???
« Modifié: 14 novembre 2016 à 11:47:24 par airtonn56 »
Hors ligne magiz
« Réponse #1 le: 14 novembre 2016 à 14:16:58 »
Quel est le modele de ton moteur ?
je suis quasi dans la meme situation que toi.
Voici mon post en lien ci-dessous :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54252.0
Hors ligne aRon34
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 14 novembre 2016 à 16:46:37 »
Salut à toi !
Pour le bruit je ne peux pas t'aider en revanche pour les vibrations ou à coups a l’arrêt dans les bouchons c'est mon cas et d’après mes recherches c'est le capteur PMH qui serait le coupable mais je pencherai plus pour le capteur d'arbre à cames sachant qu'ils sont liés .
Hors ligne NassMk5
« Réponse #3 le: 14 novembre 2016 à 17:29:12 »
Contrôles tes support moteur celui de gauche côté boite de vitesse, ou possible que sa soit ton volant moteur, tu as un bi masse ou rigide?
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Noir 5 portes Jantes Alu 17 "
« Réponse #4 le: 14 novembre 2016 à 17:51:53 »
Merci pour vos réponse
C'est un tdi 105 bls, VM bi-masse!
« Réponse #5 le: 16 novembre 2016 à 13:06:36 »
Verdict de mon petit mecano.
 il semblerait que la butée d'embrayage face des siennes....
Hors ligne magiz
« Réponse #6 le: 16 novembre 2016 à 20:25:13 »
Du coup tu vas faire quoi ???
Comment il a diag ceci ???
« Réponse #7 le: 16 novembre 2016 à 21:30:56 »
Autre symptôme en 1ere faut vraiment donner du gaz sinon ca broute à mort.
La pédale d'embrayage grince énormément (j'ai une a3 tdi 140 et quand je compare pas un bruit sur l'a3...)
Le moteur claque un peu quand tu enfonces doucement la pédale.
Il en déduit que l'embrayage commence à montrer des signes de fatigue.
800€ de devis pièces et main d'oeuvre.
Je pense le faire faire, j'ai pas envie de tout abîmer (VM, la boite...) Surtout que ceux ci on 2 ans...
Je ne comprend pas que Vw n'ai pas changé le kit embrayage lors du changement de boite et du VM.....
Embrayage 150000km, VM et boite 45000km
« Réponse #8 le: 22 novembre 2016 à 19:55:06 »
Bonsoir
Je viens de me procurer le rapport d'intervention sur la boite de vitesse... :colere4:
Le VM n'a pas été fait, la boite à été changée ainsi que la commande de boite et l'embrayage!!
Les travaux ont 40000km et j'ai contacté VW pour voir si il y avait une PEC possible de leur part.. Réponse les travaux on plus de 2 ans (Janvier 2014)
Je pence que je suis bon pour refaire le VM et l'embrayage.....
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #9 le: 22 novembre 2016 à 22:51:46 »
Je pense que ton embrayage est encore bon...
Après c'est pas le plus cher.
Hors ligne tozalic
« Réponse #10 le: 23 novembre 2016 à 13:06:59 »
salut change ton volant moteur mais ne remet surtout pas du bi masse.
achette le kit avec l embrayage meme si celui ci est recent.
« Réponse #11 le: 29 novembre 2016 à 20:28:10 »
Bon bilan après démontage de la boîte..
Volant moteur HS qui à commencé à bouffer le disque d'embrayage! Donc plus cas changer tout ça! Grr!
1400€ sur du bi-masse
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #12 le: 30 novembre 2016 à 09:55:50 »
ca fait mal, c'est une pièce tellement cher que certains l'achète d'occassions, mais bon moi je ne m'y risquerais pas
Golf 7.5 GTI Performance
