A A A A Auteur Sujet: Degivrage arrière  (Lu 6446 fois)
Hors ligne Golf 5 gt sport
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Degivrage arrière
« le: 10 novembre 2016 à 12:56:01 »
Bonjour a tous,  je fais appel a vos compétences,  j'ai un petit probleme sur mon Degivrage arrière ayant déjà effectué une recherche sur le forum je n'ai rien trouvé de correspondant: lorsque j'appuie sur le bouton du Degivrage il s'allume 1 seconde puis s'éteint le relais le claque pas,  j'ai procédé au controle du relais (ok) fusible (ok),  jai remplacer la commande climatronic,  la lunette arrière vien d'être changer depuis peut,  les faisceau dans la gaines du hayon je les est aussi contrôler (dénudé mais pas coupé je les est re isolé)  je coince un peut j'ai ce défaut qui remonte si cela dit quelques choses a l'un d'entre vous sa serait avec plaisir que j'accepterai de votre aide :D merci d'avance et bonne journée a tous
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
On a pas la même motorisation mais on a la même passion , VAG POWEEERRRR !
Hors ligne charlydiag
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv BKC
Degivrage arrière
« Réponse #1 le: 13 novembre 2016 à 18:31:02 »
salut,
Tu dis >>  la lunette arrière vien d'être changer depuis peut
C'est apd là que les problème ont commencés ??
Degivrage arrière
« Réponse #2 le: 13 novembre 2016 à 23:16:31 »
Bonsoir ,
  Le problème persiste pratiquement depuis que je l'ai acheté cette golf , donc le problème n'est pas liée au remplacement de la lunette arrière.  :(
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
Degivrage arrière
« Réponse #3 le: 14 novembre 2016 à 23:18:24 »
j'ai le même problème que toi j’appuie sur le dégivrage arrière mon bouton clignote et aucun bruit de relai .
Si j'arrete la voiture et la redemarre le dégivrage fonctionne normalement et il y a un claque quand j'appui sur le bouton
Degivrage arrière
« Réponse #4 le: 15 novembre 2016 à 06:08:58 »
Prend un multimétre et mesuré la continuité en chaque fil de la masse carrosserie.
Si tu dit qu'il le fait tout le temps,  il doit y avoir un soucis quelques part.
Essais un autre relais pour voir car même s'il claque, cela ne veut pas dire que le contact se fait ou qu'il soit mort.
Degivrage arrière
« Réponse #5 le: 15 novembre 2016 à 07:44:34 »
Tout d'abord merci de ta réponse,  et bien le relai c'est bien le numéro 32 au centre de ka boite de relai habitacle que je ne me trompe pas car je l'ai deja échanger avec un neuf résultats similaires,  les masses tu parles de continuité entre les masses du connecteur climatronic et la carrosserie c'est bien sa ? (sachant que le climatronic c'est lui qui fait l'actionneur)
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Degivrage arrière
« Réponse #6 le: 15 novembre 2016 à 13:55:17 »
As tu regarder si sur ton parbrise arrière il n'y a pas un coup coté intérieur. Car si une des ligne orange est endommagé, ben tout le systeme ne fonctionne pas, je parle en connaissance de cause  :lol1: j'avais gratté de la saleté avec un rasoir, finalement j'ai enlevé une partie de cette ligne orange, je pensais que c'était à l'intérieur de la vitre et ben non  :lol1:
Golf 7.5 GTI Performance
Degivrage arrière
« Réponse #7 le: 15 novembre 2016 à 21:47:18 »
Non la lunette n'est pas gratté elle est neuve elle a même pas 15 jours :/ ..
Degivrage arrière
« Réponse #8 le: 15 novembre 2016 à 22:30:34 »
Re
Je parle des fil qui sont sur ton coffre.
Dans le dernier cas, tu peut faire un test de continuité entre le relais jusqu'au coffre pour voir si pas de coupure.
Si tout va bien, alors faut regarder en amont du relais.
Degivrage arrière
« Réponse #9 le: 16 novembre 2016 à 22:18:40 »
Je contrôle donc les fils de masse qui arrive a la lunette arrière ? Si c'est le cas je ferais sa et je te tien au courant  :merci: de ton aide
