A A A A Auteur Sujet: Bruit anormal 1er démarrage a froid golf 5 tdi 140 / 156000 km  (Lu 5177 fois)
Hors ligne magiz
Lors du 1er démarrage du matin à froid de la journée j'entends le bruit en lien ci dessous :
https://youtu.be/V-pUIinJucc
Je suis aller chez midas pour un Diag, bruit entendu mais non pas réussi à trouver d'où vient le bruit. A l'issue je suis aller chez VW pour prendre un rdv diag. J'ai pu faire écouter le bruit au chef d'atelier qui m'a dit que cela pouvait être les injecteurs qui sont en fin de vie. Problème, si ils effectuent un diag des injecteurs ils vont les pousser à bout et donc seront HS donc à changer, minimum pour 1500€ pour l'âge de la voiture et le km pas très rentable par rapport à l'argus.
Du coup ils m'ont conseillée d'appuyer sur l'embrayage pour éventuellement détecter si ce serait le volant moteur. Ensuite j'ai acheter un kit Brandhal pour nettoyage d'injecteur via le gazoil. J'hésite à le mettre, on m'a dit que sa pouvait bouffer les joints des injecteurs.
Je mets tout le temps du gasoil exelium. La voiture a 156000km de 2006.
Je fais des petits trajet la journée du coup j'ai réduit mes trajets que uniquement quand le moteur soit chaud, depuis j'entends plus le bruit, dois je quand même mettre ce nettoyeur d'injecteur ? Est ce la baisse de température ? Vidange faite régulièrement en long Life.
Merci de bien vouloir m'aidez ....
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #1 le: 08 novembre 2016 à 23:06:13 »
On dirait un bruit de volant moteur.
Embraye pour voir
Hors ligne magiz
« Réponse #2 le: 09 novembre 2016 à 11:03:16 »
Depuis que j'ai essaye l'embrayage je n'entend plus le bruit alors que jappuie  ou pas
Hors ligne magiz
« Réponse #3 le: 10 novembre 2016 à 19:54:13 »
Ce matin, au démarrage sans clim allume et sans appuyer sur l'embrayage tout va bien lorsque j'ai enclencher là clip + dégivrage + anti buée et l'a le bruit à réapparu !!!
Pouvez vous m'aidez svp.
Du coup je pense que c la clim maintenant ....
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 10 novembre 2016 à 21:34:54 »
Voila peut être le moyen pour identifier les culasses poreuses des TDI 140.
Les séries v 125, v 133, V320 et V330 de la culasse 03G 103 308 A sont toutes concernés par le problème de culasse poreuse.
C'est au petit bonheur la chance.
03G 103 308 A years 2003 to 2005.55 allmost all cracked
    03G 103 308 B years 2005.5 to 2006.6 only a few cracked
    03G 103 308 C years 2006.5 to 2007.5 none cracked cracked
peut etre bien aussi le volant moteur......
Hors ligne magiz
« Réponse #5 le: 11 novembre 2016 à 14:02:11 »
Tozalic,
Merci pour l'info mais je fais comment pour tester ?
Je peux faire marcher la garantie tu penses ??
Comment je peux tester si sa vient du volant moteur ????
« Modifié: 11 novembre 2016 à 14:39:17 par magiz »
Hors ligne tozalic
« Réponse #6 le: 20 novembre 2016 à 10:36:11 »
salut et desole pour le retard.
Concernant le volant moteur tu le ressentira ,ca tremble de partout(mais ce n est peut etre pas cela ne t affole pas)
Concernant la prise en charge par wag (si ton moteur est touché),plus tu aura de kilometres ,moins tu seras indemnisé.
Si bien sur ,indemnisé,tu seras.
Pour ceci ecrire au service wag France concerné.....
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #7 le: 20 novembre 2016 à 13:09:28 »
J'ai eu la culasse poreuse j'ai réclamé la prise en charge VW n'a rien pris :(
