Bonjour
j’ai une admission dynamique BMC et le tuyaux d’origine est d’un diamètre un peux plus grand que l’entré de l’admission. Du coup même en sérant il se détache souvent, je vais donc changer ça par une durite silicone/alu
Mon montage
Bref ma question est simple le diamètre de mon entrée d’air et de 70mm extérieur, si je prendre des tube silicone en 70mm et alu en 70mm aussi… les tubes silicone s’élargisse un petit peux pour s’emboiter avec les tubes alu et l’entrée moteur ?
Je n’ai jamais eu ce genre de tube dans les main je ne sais donc pas si il sont vraiment rigide ou il peuvent s’adapter un peux.
Merci :)
