A A A A Auteur Sujet: Cable VAG COM Hex Can  (Lu 9902 fois)
« le: 21 octobre 2007 à 16:22:13 »
Je sais pas si ca peut en interresser plus d'un ici , mais j'ai la possibilité d'avoir des cables OBD Hex Can pour VAG Com !
Le cable fonctionne avec toutes les versions de VAG Com actuelle ...
Il suffit juste de telecharger le VAG Com que l'on souhaite et celui-ci fonctionnera sans problème avec le cable
Pour le prix: 130 euros
Frais de port 6.20 Euros grand max
Le cable dont je parle fonctionne pour les Golf V, Audi A3 , etc ... les dernieres générations de véhicule
A ne pas confondre avec les cable OBD 2 KKL à 30 euros , car pour la Golf 5 il ne sert qu'en lecture simple des deffauts et rien de plus, alors qu'avec le HEX Can toutes les options sont possible
Si ca interresse du monde , je peux avoir les cables pour fin Novembre
redmanleon
Re : Cable VAG COM Hex Can
« Réponse #1 le: 21 octobre 2007 à 16:46:51 »
Salut, ai-je bien compris ?
Je pourrais par exemple accéder à ma G5 avec le logiciel et mon PC portable?  :combat2:
Si c'est çà c'est génial ...
« Réponse #2 le: 21 octobre 2007 à 17:59:43 »
Oui tout a fait !
En gros c'est la valise que possede VW en plus performant  :D
Quelques exemple:
Tu peux
- Consulter les deffauts sur ton véhicules et les effacer
- Effacer les voyants sur l' ODB
- Activer / Desactiver des fonctions
- Modifier certains paramatre moteur
- Controler des éléments du moteur (Pression Turbo, Entrée d'air, etc...)
- etc ...
Bref avec le cable tu peux faire enormement de chose  :cool4:
redmanleon
« Réponse #3 le: 21 octobre 2007 à 18:10:18 »
Et à la suite de çà, y a t'il la possibilité d'avoir un catalogue ou du moins un listing des différentes fonctions et manipulations à effectuer? Comme par exemple la fermeture centralisée automatique à 15 ou 20 km/h.
Re : Re : Cable VAG COM Hex Can
« Réponse #4 le: 21 octobre 2007 à 18:25:29 »
Red tu es sérieux ou c'est ironique?
« Réponse #5 le: 21 octobre 2007 à 18:44:14 »
Pour les modifications ou tu peux !
Mais bon au fure et à mesure que tu touches un peu au logiciel tu trouves certaines choses lol
Pour la fermeture des portes et autres, par exemple:
Configuration du verrouillage/déverrouillage
Séléctionner => "46 - Verrou. cent."
Cadre de gauche => Sélectionner => "Adaptation"
1= Activé 0= Non activé
Canal 03: Verrouillage auto dès que la voiture dépasse quelques km/h
Canal 04: Déverrouillage auto quand vous enlevez la clé du contact
Canal 05: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance
Canal 06: Beep klaxon lors du verrouillage à distance
Canal 07: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance
Canal 08: Activation clignotants lors du verrouillage à distance
Re-calibrage de la vanne EGR
Avec moteur au ralenti, chaud et tout système qui pourrait utiliser des ressource coupés
Séléctionner => "01 - Engine"
Cadre de gauche => Sélectionner => "Login"
Le code d'acces est "12233"
Donner un coup d'accelérateur pour activer la vanne egr
Puis séléctionner => "Adaptation"
Allez au => Canal 03
La valeur par défaut 32768 avec 250mg/stroke. Changez celle-ci par 33768. Vérifiez que la valeur admission d'air a augmente à +/- 370 mg/stroke... Au dessus de cette valeur vous couper complètement la vanne
Clicker sur => "Test"
Le calculo va ajuster la valeur de façon à prendre celle la plus élevé possible comprise entre 32768 et 33768.
Si le test est bon, le bouton "Save" est actionnable.
« Réponse #6 le: 21 octobre 2007 à 19:00:15 »
toutes les infos sont là : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=2825.0
redmanleon
« Réponse #7 le: 21 octobre 2007 à 19:21:53 »
Merci beaucoup les gars. Je réfléchi (pas trop longtemps  :wink: ) et je te dis Romain si je te commande un cable.
jpnico
« Réponse #8 le: 22 octobre 2007 à 02:17:28 »
romain,
le cable m'interresse, comment commander ?
jpnico
« Réponse #9 le: 22 octobre 2007 à 02:29:57 »
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #10 le: 22 octobre 2007 à 07:20:59 »
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Scoob
« Réponse #11 le: 22 octobre 2007 à 09:44:44 »
Waaa le truc de malade!!! :shock:
C'est vrai que c'est super interessant d'avoir ca! Car un moindre passage au banc c'est 20€ qu'il te demande chez VW :colere3:
Sympa le system de klaxon quand on ferme les portes a distance!!! :roll:
Mais bon après j'ai pas d'ordinateur portable!!! :bizarre2: :D
Hors ligne bandit 12
« Réponse #12 le: 22 octobre 2007 à 10:38:16 »
« Réponse #13 le: 22 octobre 2007 à 10:40:48 »
http://www.vag.com.fr/interfaces.htm
C'est ce produit là?
celui-là c'est le seul, le vrai, le bon, le plus complet, le plus sérieux, bref l'officiel  :cool2:
« Réponse #14 le: 22 octobre 2007 à 10:44:28 »
Et celui de Romain, c'est l'officiel ou pas?
