Bonjour a tous
Je vien vers vous pour un peut de soutien technique je vais esseyer d'etre claire
Voici mon souci actuel :
- Air chaud à gauche
- Air tiède au centre gauche
- Air froid au centre droit o
- Air froid à droite
- Air froid à l'arrière
- Air froid sur la ventilation de pare-brise à droite
Et ce, peut-importe le mode ou la température sélectionnée, malgré le reset de la climatronic.
J'ai de plus, un problème de "tic tic tic" répétitif selon les mode, provenant de derrière la boite à gant
Alors apres avoir lu de multiples poste et un peut reflechie , j'ai donc demonter la boite a gant et une partie du tableau de bord pour acceder au servomoteurs entre autre au V159 ( melangeur droit)
Je l'est donc demonter et est actionner la trape manuellement et toujours du froid .. et la je cale.
Plus d'idee
Pouvez vous me venir en aide
Merci d'avance
