A A A A Auteur Sujet: Probleme chauffage golf 5 gti  (Lu 2994 fois)
Chonchon
« le: 26 octobre 2016 à 19:13:34 »
Bonjour a tous
Je vien vers vous pour un peut de soutien technique  je vais esseyer d'etre claire  :D
Voici mon souci actuel :
 - Air chaud à gauche
 - Air tiède au centre gauche
 - Air froid au centre droit o
 - Air froid à droite
- Air froid à l'arrière
- Air froid sur la ventilation de pare-brise à droite
Et ce, peut-importe le mode ou la température sélectionnée, malgré le reset de la climatronic.
J'ai de plus, un problème de "tic tic tic" répétitif selon les mode, provenant de derrière la boite à gant
Alors apres avoir lu de multiples poste et un peut reflechie , j'ai donc demonter la boite a gant et une partie du tableau de bord pour acceder au servomoteurs entre autre au V159 ( melangeur droit)
Je l'est donc demonter et est actionner la trape manuellement et toujours du froid .. et la je cale.
Plus d'idee
Pouvez vous me venir en aide
Merci d'avance  :colere1:
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 30 octobre 2016 à 18:19:50 »
rebooter la climatronic .
bouton econ + ventilation vers soi en même temps,cela te depannera quelques temps.....
Hors ligne magicboys10
    • cover design 64
  • Motorisation: 2L gti
  • Véhicule: mk5
« Réponse #2 le: 04 novembre 2016 à 17:39:09 »
j'ai le même souci depuis 1 semaine suite a une réinitialisation du climatronic.
2 code défaut le v107 et le v159. je suis a leur actuel entrain de régler le souci. V159 qui est bloquer. je l'ai débloquer et a la valise c'est bon il apparaît enfin avec des valeur mini maxi
Hors ligne ptiroro77
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200
« Réponse #3 le: 04 janvier 2021 à 16:44:13 »
Problème résolu ? J'ai la même problématique sur ma gti si solution il y a je suis preneur
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Golf V gti 2.0 tfsi 2005 (axx), projet 300+ full ecolo euh... Bioethanol je veux dire 😜😜😜
