A A A A Auteur Sujet: BRUITS frottement passage vitesse golf v tdi 140  (Lu 8357 fois)
Hors ligne Sorrypop
« le: 23 octobre 2016 à 15:42:40 »
Bonjour à tous ! Je présente mon soucis. J'ai acheter un golf v en mai et depuis juin j'ai un souci. Alors voilà quand je passe la 5 ème et que j'enlève la 5 ème donc quand j'appuie sur l'embrayage j'entends un bruit de frottement  . La 5 ème passe sans forcer mais on entend vraiment le frottement quand j'appuie sur l'embrayage pour enlever ou mettre la 5 ème . Enfaite côté finances j'étais très serrée et je me suis habitué à rouler sans toucher la 5 ème depuis juin. Toutes les autres vitesse passe sans soucis. Marche arrière aussi. Que ça soit à froid ou à chaud j'ai jamais de mal à passer les autres vitesse. Aucun tremblement ou autre symptome. L'embrayage à été changer au passé mais je ne sais pas si la butée à été fait avec. Au cas pour infos.  On m'a dit de faire une vidange de boite . Ou que c'est possible que la boîte de vitesse soit " mal " place . Que ça soit pas en face que ça n'aille pas assez au fond de la 5 ème.  Elle a 241000 km et à toujours été suivi en concession . 😊 merci à ce qui me liront .
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #1 le: 23 octobre 2016 à 19:29:20 »
 :help:
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #2 le: 24 octobre 2016 à 00:36:32 »
Je pense aussi que c'est mieux de faire un vidange de la boite avant et tu vérifieras si le bruit persiste ou non.
Pour ton hypothèse "boite mal placé" je te dit aucun chance d'avoir ce problème j'ai changé mon volant moteur et si la boite est mal placé impossible de la remontage tout est calculer au mm prés.
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #3 le: 24 octobre 2016 à 00:50:39 »
Merci de ta réponse. Je vais voir si ya d'autres avis . Oui tu a raison je vais commencer par une vidange voir si ça donne quelque chose . Après j'ai pris l'habitude de rouler comme ça mais bon c'est mieux si je peux avoir toutes mes vitesses  :lol1: . Je vais faire ça et après trouvé un mécano au black pour faire ma distribution au moins je serais tranquille
« Réponse #4 le: 24 octobre 2016 à 01:17:10 »
Je viens de me rappeler il y avait un sujet sur un problème de boite "problème de synchro" au 5eme : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=53088.45
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #5 le: 24 octobre 2016 à 10:25:09 »
Merci tupac  :merci: je vais aller jettera un oeil.
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #6 le: 24 octobre 2016 à 10:36:36 »
Je viens de lire tout ça. Effectivement ça rejoint très bien mon soucis similaires. Je vais faire ma vidange déjà.  D'ailleurs je pourrais faire ça ou à bon prix une vidange de boite avec les 1L7 d'huile ?            Et après j'irais demander à la personne qui a fait changer les pièces de la synchro de la 5 ème , quel pièce acheter ect  :cool5: . En tout cas ça me rassure car je peux finalement réparer ça.  Moi qui pensait que la boîte était HS.
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #7 le: 24 octobre 2016 à 11:27:12 »
Je pense pas que ce soit à la portée de tout le monde un changement de synchro.
Tu comptes le faire où ?
« Modifié: 24 octobre 2016 à 12:54:44 par turock02 »
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #8 le: 24 octobre 2016 à 11:31:40 »
Pour la vidange je vais voir au black ou petit garage je pense que c'est pas très complexe par contre pour la synchro de la 5 ème ça je ne sais pas car oui faut s'y connaître quand même pour toucher à ça.
Hors ligne turock02
« Réponse #9 le: 24 octobre 2016 à 12:56:06 »
Je suis plus ou moins avec le même soucis.
Début de synchro de 2ème ...
Je  vais commencer par une vidange de boite , on verra bien.
« Réponse #10 le: 24 octobre 2016 à 15:42:16 »
Pour réponde à la question de la quantité du huile, Oui, c'est 1,7 huile à acheter chez VW et le petit joint torique Réf N 903 620 01.
Voila un tuto qui explique bien ça : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49389.0
Pour la synchro ou autre chose, il y a des garages spécialiste qui peuvent réparer ça.
Normalement, une boite ne tombe pas en panne sauf à cause d'une mauvaise utilisation par exemple : la voiture recule après un marche arrière et on lance la 1ere sans s’arrêter, passer des vitesses sans l'embrayage...
Pour moi le vidange de la boite est très important car il y a beaucoup de roulement métallique en contact il faut les lubrifier avec une bonne huile de qualité afin de garantir un bon fonctionnement. C'est pour cela je conseil de faire un vidange de la boite lors d'un changement d’embrayage.
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #11 le: 24 octobre 2016 à 16:35:54 »
Merci pour tout ces éléments je vais me renseigner par commencer à faire la vidange de boite.  Car comme tu dis je pense pareil il faut changer l'huile dune boîte. Personnellement je fais attention quand je roule je passe les vitesses normalement enfin je préserve la voiture au maximum. Pour la synchro je vais essayer de trouver un très bon mécano dans ma ville je suis de Valence dans la Drôme. J'espère pouvoir m'en tirer pour pas beaucoup  .
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« Réponse #12 le: 25 octobre 2016 à 22:36:18 »
Salut
D'accord avec @tupac: vidange boite en 1er lieu
Perso j'avais un pb de pignon et changement embrayage+vm + vidange boite
tiens nous au jus ;)
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #13 le: 26 octobre 2016 à 01:05:04 »
Je suis deja soulager que ce soir réparable. Au mieux juste la vidange , au pire réparer cette synchro.  :joyeux2: . La je cherche un garage pour me faire cette vidange. Et quand j'aurais trouver jirais prendre le joint comme à mentionner Tupac 😊.  Car pour le moment un mécano ma dit ne jamais avoir fait de vidange boîte car très rare a faire .
Hors ligne Sorrypop
« Réponse #14 le: 12 novembre 2016 à 01:17:08 »
Bonjour me revoila, pas eu le temps de faire la vidange de boite .
Mais ma voiture m'a donné un signe d'allé la faire car maintenant la 6 ème commence a faire pareil que la 5 ème . . . :(
Et parfois aussi la 4 ème . La je pense a une huile a changer ou carrement un manque d'huile car je passe toutes les vitesse sans probleme a froid a chaud pareil aucun souci aucune difficulté . J'ai aucun autre symptome que ce bruit de frottement lors des passages de vitesses en lachant la pedale d'mebrayage. Je compte faire faire la vidange chez norauto ou feu vert qu'en pensez vous ? c'est surtout pour avoir un rdv rapidement .
@mygolf tu avais les mêmes symtômes ?
