A A A A Auteur Sujet: Probleme inconnu Golf 5 tdi 105ch 2006  (Lu 2283 fois)
Kyster
« le: 21 octobre 2016 à 01:46:36 »
j'ai un souci avec ma golf, j'ai ce problème depuis maintenant 1 ans ou plus lorsqu'on a eux l'hiver super froid.
J'ai fait tous les garages toutes les valises, mais rien ...
Du coup je sais pas comment trouve la panne , le peux d'élément que j'ai c'est que ce truc arrive plus souvent quand la temperature est en dessous de 15°.En été j'ai pas moins se souci.
Donc j'ai le voyant préchauffage et moteur qui s'allume par intermittence , la voiture met un acoup, comme si elle toussai.
Si la voiture est à 90° l'aiguille descend un peux.
A la valise 0 défaut.
Vidange faite.
Lorsque je laisse la voiture chauffé ou juste tourné, parfois elle fait et cale, et j'ai pas besoin de remettre le contact en partant de 0, j'ai juste a remettre un coup de clef comme si je mettais le contact pour la première fois.
Je m'exprime peut être mal, je vous met la video du tableau de bord.
Cordialement
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7OMkJnhpW2A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 21 octobre 2016 à 09:01:48 »
T'as nettoyé ta vanne egr?
Hors ligne tozalic
« Réponse #2 le: 21 octobre 2016 à 12:17:50 »
Salut,déjà change ton ampoule pour commencer.
Kyster
« Réponse #3 le: 21 octobre 2016 à 18:15:22 »
Non j'ai pas touché a la vanne Egr, mais normalement elle doit pas sortir en anomalie, sur la valise?
je vais testé , je vous dit.
Et j'ai changé mon ampoule c'est bon :)
Hors ligne GolfUnited96
« Réponse #4 le: 21 octobre 2016 à 18:27:11 »
Salut, tout dépends du problème rencontrer pour ta vanne egr, mais la nettoyer ne fais jamais de mal
Oui je sais ! Assurance, carte grise
Oui je sais ! Assurance, carte grise 😇
Kyster
« Réponse #5 le: 09 novembre 2016 à 00:08:46 »
Bonsoir à tous,
J'ai fait le nettoyage et j'ai toujours le meme problème. j'ai vraiment l'impression que  c'est comme si le moteur se coupe et redémarre directement.
 c'est vraiment embêtant lorsque l'on dépasse que sa le face 3 fois de suite sa peut vite devenir dangereux.
donc je sais pas si quelqu'un à deja eux ce problème, j'ai changer mes bougie j'ai fait tous mes filtres etc , je partirai sur un truc électrique mais bon comment découvrir la source?
3615 CODE  :help:
Voila merci de vos réponse
Hors ligne Golf 5 gt sport
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #6 le: 11 novembre 2016 à 00:58:46 »
Bonsoir , as tu une coupure de la puissance ou une sensation que le moteur cale ? Si elle a une perte de puissance tu peut déjà regardé les tuyaux de dépression présent sur le turbo ou la vanne n75. La distribution a t'elle été faite il y a longtemps ?
On a pas la même motorisation mais on a la même passion , VAG POWEEERRRR !
