A A A A Auteur Sujet: Moteur qui ne démarre plus  (Lu 1840 fois)
Hors ligne Carter57
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V GT SPORT
« le: 19 octobre 2016 à 11:40:01 »
Bonjour à tous.
Gros soucis, ma GOLF 5 de 2007 140 TDI ne démarre plus depuis 2 jours.
Depuis plus d'un mois, j'ai une fouine qui trainait autour de ma voiture et j'ai donc acheté un répulsif pour l'éloigner car en effet j'ai remarqué que la voiture avait quelques ratés, mais très rarement (à froid).
Il y a une semaine, en pleine route lancé à 70km/h à 80 degrés mon véhicule se coupe, je me suis retrouvé en roue libre sur la route. Je me suis garé j'ai attendu 1 minute et elle a redémarrée.
Seulement, depuis avant-hier matin, mon véhicule refuse de démarrer, je m'explique:
Je tourne le premier cran, rien, pas de voyant qui s'affichent sur l'odb, juste les feux et la radio qui s'allument.
Je tente de démarrer le moteur et toujours rien ne se passe, juste le petit clique du fusible que j'entends.
On a vérifié la batterie, les fusibles et un relais, ce n'est pas ça.
Pensez-vous que se serait cette fouine qui aurait bouffée un câble ou autre ?
Merci!
« Réponse #1 le: 20 octobre 2016 à 06:09:25 »
Bizarre,  déjà regarde bien dans le compartiment moteur si tu vois des câbles abîmés et regarde parfois sous la voiture si rien sur le sol.
Ensuite, si tu as un câble Vag Com,  un diagnostic.
Dans la baie sous pare brise, il y a des câbles qui vont au calculateur, regarde .
Si la batterie et les boîtes à fusibles sont bon, je vois rien d'autre.
Et pas d'humidité à l'intérieur ?
Hors ligne Carter57
« Réponse #2 le: 22 octobre 2016 à 07:02:40 »
Problème résolu, c'était bien un relais (je ne sais plus le numéro) qui était responsable de la mise en marche du moteur !
97€ en tout :pièce + mo + diag !
Bonne journée à tous.
« Réponse #3 le: 22 octobre 2016 à 10:46:34 »
 :cool5: au top content pour toi
