A A A A Auteur Sujet: [Défaut] Golf 5 TSI 140 - Vagcom  (Lu 3482 fois)
Hors ligne anou
  • Motorisation: 1.4 TSI 140ch - Carat
« le: 17 octobre 2016 à 20:09:21 »
Coucou,
Même sujet que sur la partie mécanique mais avec les code défaut concernant plutôt le côté électronique,
J'ai pu prendre aujourd'hui le temps de passer un coup d'autoscan à l'aide du VCDS et j'ai différents codes défaut qui me sont retourner.
Jaurais donc aimé avoir un retour sur la gravité de ces codes défaut, si je dois envisager des réparations et si oui, l'ordre du prix grossomodo.
1)
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BJ    Mat: 1K0 907 044 BJ
   Pièce: ClimatronicPQ35 090 0909
   Révision: 00090016    No. de série: 00000000000000
   VCID: 70EF262963DB609E649-8025
1 Code défaut trouvé:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
            013 - Lire la mémoire de défauts
2)
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006706487
   Codage: E70F8E2700041520471400001400000000097F075C0001
   No. Atelier: WSC 12345 785 00200
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 060207 020  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     140207 020  0105
   Codage: 00471077
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 91
                    Kilometrage: 115505 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 13.30 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        marche
3)
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         005 0985
   Codage: 0000182
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43)
            008 - Signal implausible - Intermittent
4)
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 9990020051030E7F2D0284057008CFC6F0F800
   No. Atelier: WSC 00558 995 21182
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
   Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 178
   Pièce: Neigungssensor  001 0101
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K0 951 178
   Pièce: Innenraumueberw.001 0101
2 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 87
                    Kilometrage: 116028 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 23:29:26
01038 - Verrouillage central protection thermique
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 35
                    Compteur de RAZ: 119
                    Kilometrage: 115948 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:01:48
Merci ! =)
 :help:
Hors ligne anou
« Réponse #1 le: 22 octobre 2016 à 00:43:50 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 23 octobre 2016 à 20:49:14 »
tu effaces et tu relis
c'est peut etre des défauts sporadiques lors des manipulations --démontage des interrupteurs etc
VAG COM 14.10
Hors ligne anou
« Réponse #3 le: 23 octobre 2016 à 20:51:29 »
Très bien, merci je vais faire ça alors et je rescannerai d'ici quelques jours.
