Bonjour, voila j'ai un petit probleme sur mon golf environ 1fois par semaines le voyant moteur s' allume et je n'est pas de puissance mais si je coupe le moteur est que je le rallume il n'y a plus rien donc un jour ou le voyant etait allumer j'ai reussi a la passer a la valise et il marque rater d'allumage cylindre 1 donc j'ai deja fait plusieur chose mais cela persiste (bougie, bobine, injecteur changer j'ai verifier la compression mais elle sont identique constructeur ) volkswagen ne trouve pas et je les ammener a 2amis qui on des garage est il trouve pas non plus donc si quel qu'un a deja eu se probleme ou ces se que sa pourrait etre cela serait pas mal.
Merci d'avance
