A A A A Auteur Sujet: Défaut électrique arriere  (Lu 2431 fois)
stephy0280
« le: 11 octobre 2016 à 20:55:40 »
Bonsoir à toutes et tous,
Depuis 3 jours non fonction du coffre AR, de l'anti brouillard, du feux de recul et de l'essuie glace AR!!! :colere1:
Vérifié tous les fusibles sous tableau de bord et du compartiment moteur!!! Rien :colere3:
Démontage du panneau de coffre AR, pour vérifier branchement ou coupure faisceau!!!! Rien :colere2:
Me reste le compartiment relais sous tableau de bord, mais aucun descriptif de l'affectation de chaque relais. :help:
Est ce que l'un, d'entre vous, pourrait m'aider. :merci:
Merci par avance.
« Réponse #1 le: 11 octobre 2016 à 20:58:50 »
Souvent il y a une ou plusieurs coupures des faisceaux dans les soufflets à l'articulation du hayon.
stephy0280
« Réponse #2 le: 12 octobre 2016 à 07:37:34 »
Merci de ton retour.
J'ai vérifié également le caoutchouc et je l'ai désengagé pour vérifier si frottement ou coupure. Rien de visuel  :cry:
« Réponse #3 le: 12 octobre 2016 à 11:07:14 »
Désolé, mais je n'ai rien de mieux à proposer.  :bizarre1:
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 12 octobre 2016 à 23:02:55 »
As tu vérifié les 2 cotés, il faut enlever le caoutchouc et voir s'il n'y a pas de fil coupé. C'est un bugg connu sur les Golf 5
stephy0280
« Réponse #5 le: 13 octobre 2016 à 17:12:48 »
Oui j'ai vérifié les deux cotés et rien  :bizarre1: :bizarre1:Je ne comprends pas.
Merci de votre retour d'info.
Sinon quelqu'un peut il m'aiguiller sur les relais qui se trouvent derrière la mini boite à gant? est ce que ceux ci commandent quelque chose à l'arriere?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 13 octobre 2016 à 17:34:19 »
Bizarre ,c est vraiment les symptômes d un fil coupe.
Mk6 R-line
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #7 le: 13 octobre 2016 à 21:40:02 »
tu dois ouvrir la toile sous le tuyau caoutchouc
VAG COM 14.10
stephy0280
« Réponse #8 le: 16 octobre 2016 à 19:39:11 »
 :merci:pour vos conseils, j'ai dé scotché le chatterton feutré et la!!!! fil marron coupé et deux fils blanc avec la gaine craquelé donc reparation et tout fonctionne nickel :yahoo:
Merci à vous tous et super les tuto pour démonter ou localiser les choses.
Vrai content de votre aide  :20:
« Réponse #9 le: 16 octobre 2016 à 20:33:41 »
Evidemment, il fallait aller jusqu'aux conducteurs .... :cool2:
