A A A A Auteur Sujet: Aide défaut électrique  (Lu 8400 fois)
Hors ligne Kevin_31
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 10 octobre 2016 à 11:44:05 »
Bonjour voilà sur ma gti j'ai un défaut sur le vag com qui revient constamment c'est le code 02071 bus de données local defaut électrique dans le circuit electrique j'aimerais savoir d'où cela pourrait venir car je comprend pas ce défaut après j'ai remarquer que quand je baisse les vitres et que j'allume le moteur les vitres s'arrête je doit attendre 20 secondes pour quel refonctionne ainsi que les essuie-glace qui s'affole parfois merci
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #1 le: 10 octobre 2016 à 19:36:49 »
Une question: tu as que ce défaut ou il y a d'autres?
Je te conseil de vérifier déjà les fusibles de l'habitacle :
puis les relais de la centrale électrique :
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #2 le: 10 octobre 2016 à 22:34:58 »
Comment tester les relais ? Merci les fusibles j'ai déjà verifier ils sont tous bon
« Réponse #3 le: 10 octobre 2016 à 22:41:31 »
pas tester mais vérifier s'il sont bien enfoncer.
Mais tu n'as pas répondu à ma question  :wink:  tu as que ce défaut ou il y a d'autres?
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #4 le: 10 octobre 2016 à 23:02:13 »
Non je n'ai que ce defaut sa pourrait venir du canbus qui a été changer par l'ancien proprio à cause du rcd 510 ?
« Réponse #5 le: 11 octobre 2016 à 06:08:37 »
Changer comment ?
Par lui même ou VW ?
Et est ce qu'il y a quelques chose qui fonctionne plus ou mal sur la voiture ?
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #6 le: 11 octobre 2016 à 08:34:18 »
C'est lui qui l'a changer après j'ai rien remarquer juste les essuie glace qui s'affole en mode auto defois pour naviguer dans le tableau de bord petit odb je doit appuyer plusieurs fois et surtout les vitres s'arrête des que je demarre j'avais jamais vu sa c'est ma 3 ème golf 5
« Réponse #7 le: 11 octobre 2016 à 12:14:33 »
ça peut venir de ça tu peux faire une lecture des défaut pour avoir les réf can gateway juste pour être sûr mais je ne pense pas car tu n'as pas de problème de consommation.
Je pense qu'il y a un problème du codage de la centrale électrique?
Tu as une version official de vag com?
« Réponse #8 le: 11 octobre 2016 à 21:24:47 »
Re
J'ai lu un peut de sujet et il parle bien des essuies glace.
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #9 le: 11 octobre 2016 à 21:44:30 »
Oui les essuie glaces fonctionne parfois bizzare ment trop où pas assez enfin c'est pas terrible et les vitres je comprend pas après je n'ai pas un vag com officiel
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #10 le: 12 octobre 2016 à 11:23:32 »
Je reviens car j'ai de nouvelles informations j'ai repasser le vag com et j'ai 2 autres défauts alors le premier:
Commande essuie glace défectueux avec fonctionnement intermittent
Et l'autre c'est :
Unité de fermeture du hayon
Signal impausible intermittent
J'ai la fonction dégivrant arrière qui ne fonctionne plus des idées ?
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #11 le: 12 octobre 2016 à 11:53:51 »
Mais defois tous remarche est ce que sa pourrait venir de la batterie ?
« Réponse #12 le: 12 octobre 2016 à 20:16:01 »
Re
Pour le coffre, enlevé le soufflet caoutchouc et regarder s'il y a des câbles de couper.
Ça peut arriver.
Pour le reste, je pense pas que ce soit la batterie car sinon, il y aurait bien plus de problèmes.
Regarde sur Google avec ton code défaut et lit les sujets qui te paraissent identique au tien.
« Réponse #13 le: 12 octobre 2016 à 21:56:07 »
Je pense qu'il faut que tu vérifie le codage de la centrale éclectique (module n°9 sur vagcom) voila un lien : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18660.0
pour les nouveaux défauts supprime puis retest s'il revient je te conseil comme toze60 de chercher sur net.
Hors ligne tozalic
« Réponse #14 le: 21 octobre 2016 à 12:28:53 »
bon courage
