A A A A Auteur Sujet: Rcd 510 + chargeur sous accoudoir  (Lu 1584 fois)
Hors ligne Symbian
« le: 29 septembre 2016 à 13:02:08 »
Bonjour tout le monde, je crois avoir vue la réponse quelque par mais impossible de retrouver ou!!!
Pouvez me dire si je peux connecter mon RCD 510 avec le chargeur sous l'accoudoir de là golf 5? Il faut inverser deux fils?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 29 septembre 2016 à 13:52:49 »
Oui tu sais le brancher et si soucis de son , tu inverse les deux fils.....
Hors ligne Symbian
« Réponse #2 le: 29 septembre 2016 à 13:59:39 »
J'ai branché mon RCD 510 mais le chargeur ne s'allume pas du tout avec les branchements d'origine!!!
« Réponse #3 le: 29 septembre 2016 à 15:08:26 »
Tu l a bien branché sur la grosse fiche  :?: Ensuite vagcom
Perso j avais mis le media in et  :cool5:
Hors ligne Symbian
« Réponse #4 le: 29 septembre 2016 à 18:13:42 »
Oui oui bien branché sur la grosse fiche!!! Il y a pas besoin de déplacer un + pour que mon chageur s'allume par exemple?
Il faut que je fasse quoi sur vagcom?
