A A A A Auteur Sujet: Problème débimetre ?  (Lu 1301 fois)
Matthieub
« le: 23 septembre 2016 à 19:17:51 »
J'ai un petit soucis avec ma GOLF,
J'ai le voyant OBD allumé j'ai donc passé la voiture au VCDS & la j'ai ce défaut :
P0101 Débit d'air massique G70 - signal implausible.
J'ai donc regarder les mesures en direct avec VCDS (canal 11)
& là dans le champs 1 (Massairflow) j'ai 20mg/tps alors que je devrais avoir au ralenti entre 180 et 300 mg/tps.
J'ai un deuxième débimètre (un ancien) que j'ai retrouvé, j'ai donc essayé avec l'autre mais là j'ai le défaut suivant :
P0102 Débitmètre massique. Signal trop faible
quand je vais dans les mesures j'ai 550 mg/tps ... donc toujours pas bon
Le débimètre est bien alimenté.
Qu'en pensez vous ? Mes deux débitmètres sont-il défaillant ?
Merci à tous.
