A A A A Auteur Sujet: Moteur broute de temps en temps 1.9 105ch  (Lu 4444 fois)
mickal9313
« le: 20 septembre 2016 à 23:44:14 »
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car je possède une golf V 1.9TDI 105ch de 2005 et j'ai un problème récurrent quand je roule, je m'explique: A chaud ou à froid, de temps en temps la voiture à une perte de puissance (comme si elle tournait sur 3 cylindres) je n'ai pas remarqué de conditions particulière à ce phénomène. Un ami m'a dit que les prises d'injecteurs possédaient un joint qui s'abîme au fil du temps et que l'huile rentrait dans les fiches ce qui provoquait un "faux contact".
Je précise que je n'ai aucun témoin d'allumé à l'odb.
En attente de votre réponse...
Hors ligne KLS-93
  • Motorisation: 1.9 DSG6
  • Véhicule: Confortline
« Réponse #1 le: 21 septembre 2016 à 18:47:39 »
Tu as combien de kilomètres ?
Injecteurs ca peut être une bonne piste.
C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui
mickal9313
« Réponse #2 le: 22 septembre 2016 à 21:46:20 »
175000km
Mais si injecteurs cela le ferait tout le temps non? Et je devrais avoir l'horrible témoin moteur?
Et aujourd'hui je viens de m'appercevoir que ou il y la boîte à air, ben il n'y a plus de filtre et tout le dessous de la boîte à disparu.
Cela pourrait venir de ça non? Trop d'admission d'air.
Car au point moprt, je l'emballe et pas de soucis tourne nickel.
Hors ligne DANY63
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 04 novembre 2016 à 23:22:14 »
bonsoir,
perte de puissance ? c est a dire? tu sens que la voiture n'accélere plus?
Hors ligne Oskar
« Réponse #4 le: 10 novembre 2016 à 15:46:55 »
Salut mickal9313,
J'ai une Golf plus 1.9TDI 105ch de 2007.
J'ai le même problème, en tous cas de temps à autre.
Je remarque surtout ce phénomène de perte de puissance sur autoroute (un peu comme lors des passages de vitesses sur les anciennes automatiques).
Même si ces derniers temps, je remarque moins ce phénomène.
Je me demandais si ça ne pouvais pas être une crasse dans le carburateur qui à l'occasion coince. Mais je ne suis pas mécano et je n'y connais pas grand chose alors c'est juste une idée lancée en l'air.
Il faudrait que j'en parle à mon garagiste mais je fais peu de km et donc je ne le vois pas souvent.
Hors ligne Golf 5 gt sport
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #5 le: 11 novembre 2016 à 01:08:27 »
Bonsoir , si ton faisceau d'injecteur serais en cause tu aurais probablement un code défaut qui remontrais a la valise, quelle carburant mets tu dans ta golf ? normal excellium ? grande surface ou station esso,total ect.. ? Le carburant peut parfois êtres coupé pour revenir moin chère mais la qualité est moindre sachant que nos Injecteur pompe sont plutôt sensible a la qualité du gasoil utilisé.
On a pas la même motorisation mais on a la même passion , VAG POWEEERRRR !
Hors ligne DANY63
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 13 novembre 2016 à 22:49:55 »
bsr geometrie variable qui se bloque; donc le vehicule se met en mode dégradé; arret puis redémarrage tout repart nickel;
