A A A A Auteur Sujet: [Golf V TSI Confortline 2006] Problème ouverture de hayon  (Lu 1673 fois)
bbtsize
« le: 14 septembre 2016 à 20:25:29 »
Je soumets à votre sagacité un problème apparu depuis peu sur ma golf V TSI Confortline d'Aout 2006.
Le hayon ne s'ouvre plus.
Au basculement du logo VW arrière, la serrure ne se déverrouille pas.
Il faut passer par l'ouverture d'urgence dans la coffre.
Je n'ai aucun voyant odb, aucun autre défaut apparent.
Tout fonctionne sur le véhicule.
Voici les tests entrepris de mon côté:
- Débranchement de la batterie 6h-> Sans effet
- Essai de tous les boutons d'ouverture possible (bouton de la clé, de la portière avant droit)-> Sans effet
- Vérification de tous les câbles passant par la gaine entre le hayon et la carrosserie: Aucun câble sectionné, juste des isolants attaqués.
J'ai réparé ces câbles -> Sans effet
J'ai dé-calfeutré le hayon... (p.....n de clip, très pénible)
J'ai remplacé le logo VW par un bouton poussoir et me repiquant sur la connectique (2 fils) arrivant à ce fameux logo VW -> Sans effet
Du coup Je le dédouane de tout responsabilité.
Sur la serrure il arrive 4 fils numérotés (1234)
La masse est sur 3.
Entre la masse et 1 j'ai du 12v
Entre la masse et 2 j'ai 12v
Entre la masse et 4, j'ai rien sauf quand je bascule le logo VW là j'ai un pic autour de 9V
Je me dis que le jus arrive et que la serrure est en cause.
Je commande une serrure chez VW (ref AK6827505E9B9) 66€ TTC.
Je la change et toujours rien ...
Je suis un peu à court d'idée. Auriez-vous des pistes d'investigation à me conseiller?
Merci et bonne soirée
bbtsize
« Réponse #1 le: 17 octobre 2016 à 09:53:33 »
A titre Info, c'est le boitier confort. Devis de 810e chez VW.
Je vends ma voiture dans 1 mois.
Je pense que cela sera ma dernière VW.
« Réponse #2 le: 17 octobre 2016 à 11:39:48 »
:shock:
« Réponse #3 le: 17 octobre 2016 à 16:33:25 »
Ne serait- ce pas, comme presque toujours, une coupure de fils dans les soufflets à l'articulation du hayon ?  :cool2: Ce sont vraiment les symptômes habituels ...
