A A A A Auteur Sujet: HELP - Problème DEBIMETRE  (Lu 2653 fois)
Matthieub
« le: 12 septembre 2016 à 13:02:19 »
J'ai un petit soucis avec ma Golf V
J'ai le voyant OBD allumé,
Je l'ai passé au VAG COM resultat :
Défaut : P0102 - Débimètre d'air massique (G70) Signal trop faible.
Je vais donc voir le groupe de mesure du débimètre et la il est bloqué sur 550 mg/H
Ce qui signifie que le débimètres est HS ou déconnecté, j'ai deux débimètre et même resultat avec l'autre
Il s'agit donc d'un soucis de faisceau.
J'ai effectué différentes mesure en débranchant le connecteur (voir fichier joint):
Je devrais avoir les resultats suivant :
2 + masse = tension batterie
2 + 3 = tension batterie
4 + masse = env. 5 volts
4 + 3 : envi 5 volts.
Sauf que moi j'ai :
2 + masse = 0 V
2 + 3 = 0 V
4 + masse = 5 V
4 + 3 : 5 V.
J'ai donc un soucis de connexion au fil 2 qui doit être l'alimentation.
Savez vous où il est relié ?
J'ai essayé de le suivre mais il faut que je demonte la batterie pour voir.
Est il possible de le relier directement à un autre +12V après contact ?
Merci pour vos reponses.
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #1 le: 12 septembre 2016 à 13:43:28 »
J ai eu un souci de faisceau aussi , et regarde au niveau du coude du faisceau , c est souvent qu il casse à niveau là, je crois page 65 de mon topic
« Modifié: 12 septembre 2016 à 13:45:10 par ced42 »
Toutes mes VW=> ICI <=
Matthieub
« Réponse #2 le: 12 septembre 2016 à 14:52:48 »
J'ai regarder jusqu'à derrière la batterie et RAS je suis bon pour tout démonter pour mieux regarder..
