A A A A Auteur Sujet: Comment desactiver le controle des AB par vagcom?  (Lu 1418 fois)
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 11 septembre 2016 à 12:29:36 »
Bonjour
suite a la mise en place de leds dans mes AB pour les passer en feux de jours, j'aimerais savoir si c'etais possible de supprimer le contrôle des AB et de ne plus avoir un message d'ampoules grillées.
Je cherche a désactiver le contrôle par vagcom et non pas en rajoutant des résistances.
Si quelqu'un a la marche a suivre ce serais vraiment cool :cool5:
Ou si quelqu'un a le code pour acceder au module 9 dans la partie security acces.
Merci d'avance
« Modifié: 12 septembre 2016 à 09:22:50 par kévin »
Golf 140 TDI version tour
Hors ligne kévin
« Réponse #1 le: 14 septembre 2016 à 10:36:20 »
Apres plusieurs tentative sur vcds, je confirme que l'on ne peut pas effacer le défaut d'ampoule sur l'odb sans mettre de résistances sur les leds.
La seule chose que l'on peut désactiver c'est le contrôle a froid des ampoules (en mettant le contact) ce qui a pour effet de ne pas faire clignoter les leds.
pour résumer: les leds sans résistances fonctionnent très bien dans les AB, MAIS:
-erreur d'ampoules grillées sur l'odb
-intensité de l’éclairage non variable puisque c'est des leds
- après arrêt du moteur les leds clignotent 1 fois
Si vous voulez faire cette modif faite attention aux résistances qui chauffent énormément (faire un test sans rien remonter)
Si vous avez des questions n’hésitez pas même si je ne répond pas tout de suite
