A A A A Auteur Sujet: Golf 5 Tdi 105 recalee au controle technique : probleme d'opacite  (Lu 11263 fois)
Hors ligne KjB
Salut a tous,
Je possede cette Golf 5 Tdi 105 depuis maintenant 10 ans, achetee neuve et en tres bon etat, enfin je le pensais, jusqu'a ce qu'elle soit recallee au controle technique en raison d'un indice d'opacite des fumees de 2.12 m-1 au lieu des 1.5m-1 en vigeur.
La voiture a 120000km, j'ai tojours fait l'entretien courant moi meme, et depuis environ 2/3ans on fait surtout des courtes distances.
On m'a suggere de remplacer le filtre a air, et d'utiliser un nettoyant d'injecteur (il y a un magasin pas loin ou je peux avoir ces 2 la: Comma "Diesel Magic" ou Rislone "Fuel Injector Cleaner") puis de faire un peu d'autoroute avec des passages a "haut" regime.
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire ca en pratique (je parle des hauts regimes)?
Et pour le nettoyant, j'ai vu des video ou les gens le mettaient pur dans un bocal avec des tuyaux relies directement a la pompe, c'est comme ca qu'il faut proceder?
A+
KjB
Hors ligne manu78
« Réponse #1 le: 08 septembre 2016 à 15:31:51 »
Tu habites dans quel secteur ? Car le décalaminage moteur peut-être une solution à ton problème.
Hors ligne KjB
« Réponse #2 le: 08 septembre 2016 à 15:37:24 »
En Norvege, pas loin de la frontiere avec la Suede
Un endroit tres joli mais un peu perdu et loin de tout garage VW...
Il y a seulement pas tres loin une espece de quincaillerie ou je peux trouver des choses de base pour l'entretien et la mecanique, comme ces additifs par exemple...
« Modifié: 08 septembre 2016 à 15:43:35 par KjB »
Hors ligne manu78
« Réponse #3 le: 08 septembre 2016 à 16:09:06 »
En effet, pour le trajet rouler pendant 20/30 minutes à un régime constant de 3000 à 3500 tours/min.
Tu peux mettre un additif mais attention à la qualité de celui-ci  :wink:
Hors ligne KjB
« Réponse #4 le: 08 septembre 2016 à 16:37:36 »
Comme la limite de vitesse sur autoroutes dans le coin est 80 a 90km/h suivant les sites, je vais devoir faire ca en 4eme, voire 3eme, si je veux rester dans la legalite...
Pour les additifs je n'ai pas trop le choix et il n'y a pas les marques connues en France, il y a ces deux que j'ai cite ( https://rislone.com/product/fuel-injector-cleaner-6-oz/ ou http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/311), un autre produit "vert" fabrique en Suede (http://www.alron.se/butik/bransletillsatser/addron-diesel/) et c'est a peu pres tout : difficile de dire si c'est valable !
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #5 le: 08 septembre 2016 à 23:04:47 »
Tu n'a pas de Diesel Excellium ou equivalent non plus dans le coin ?
Sinon les additifs comme ceux là sont assez efficaces tant que tu les a dans le reservoir mais deux pleins après ça fait plus rien.
Moi je te conseille de les avoir dans le reservoir quand tu fera tes hauts régimes et quand tu passera la contrevisite aussi.  :lol1:
Avant de repasser tu demandes a quelqu'un de regarder par derriere si ta caisse fais encore des fumées noires en roulant.
« Modifié: 08 septembre 2016 à 23:16:54 par Jod74 »
JoD74
Hors ligne KjB
« Réponse #6 le: 09 septembre 2016 à 08:58:29 »
J'utilise d'habitude du diesel de base mais je pourrais effectivement y mettre du plus cher, l'equivalent du Excellium au moins pour la contre visite
Est-ce que ces carburants "additives" sont compatibles avec les autres additifs (notamment ceux que j'ai cite) ou bien est-ce que c'est l'un ou l'autre?
Hier j'ai regarde ce qui sortait du pot quand quelqu'un accelerait a l'arret, et jusque vers 3000 tours/mn je ne voyais rien, puis au dela de 4000 j'ai vu un tres leger panache de fume noire, je ne sais pas bien si c'est pendant la phase d'acceleration ou alors juste apres, et en mettant un  mouchoir en papier devant il est ressorti bien noiratre
Je n'avais jamais regarde comme ca avant : est ce que c'est normal ?
Comment aurait du ressortir le mouchoir en papier, completement blanc ?
« Modifié: 09 septembre 2016 à 09:00:16 par KjB »
Hors ligne Jod74
« Réponse #7 le: 09 septembre 2016 à 12:30:20 »
Personnellement je n'utilise que du SP98 Excellium dans mon FSI 150. Elle a 225000km et je fais super gaffe à l'encrassement, et pourtant c'est une essence. On voit plein de conneries sur internet sur l'excellium mais chaque personne que j'ai rencontré qui en utilisait (en diesel aussi) m'ont dit etre convaincu comme moi: Le moteur tourne mieux et tu consommes moins, c'est tout benef. Donc je te conseille de passer à l'excellium.
Si tu a besoin de resultat vite tu vas devoir mettre directement un additif en bouteille dans le réservoir et faire tes hauts régimes. Par la suite utilise de l'excellium et normalement tu n'aura plus de fumées noires.
Non ce n'est pas normal, d'ailleurs tu as été recalé. Des fois il ya des petits panaches mais en forte cote par exemple. Si c'est à l'arret c'est que tu es encrassé.
Non un mouchoirs ne ressort jamais totalement blanc non plus!
JoD74
Hors ligne KjB
« Réponse #8 le: 10 septembre 2016 à 14:50:35 »
J'ai fait plusieurs sceances en 3eme a regime constant 3500 tours/mn sur autoroute, et ca n'a pas vraiment l'effet escompte : une fois rentres, donc a l'arret, cette fois on voit nettement le panache de fumee quand quelqu'un accelere a peine au dela de 3000 tours/mn (au depart on voyait un tout petit peu de fumee aurout de 4000 tours/mn)
C'est que c'est en train de se purger ou bien est-ce que les choses empirent?
« Réponse #9 le: 10 septembre 2016 à 16:51:11 »
Je dirais que ça se nettoie ! Il faut bien que ça sorte par quelque part ...
Hors ligne KjB
« Réponse #10 le: 10 septembre 2016 à 18:54:24 »
Ouais, ca doit bien sortir quelque part
Sinon est ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire facilement moi meme pour diminuer les emission juste le temps du CT?
Hors ligne Jod74
« Réponse #11 le: 11 septembre 2016 à 10:09:16 »
Des produits dans le réservoir et des montées en régime juste avant pour le CT et de l'excellium pour le moyen/long terme.
JoD74
Hors ligne KjB
« Réponse #12 le: 11 septembre 2016 à 19:46:28 »
C'est ce que je suis en train de faire, on a deja presque termine le plein avec l'additif
Je ne trouve pas de filtre a air de remplacement, il faudrait le commander et ca arrivera trop tard
Celui qui est monte actuellement doit avoir un peu plus d'un an, il n'a pas l'air sal, mais j'imagine que ca doit etre plein de particules trop petites pour etre decelable a l'oeil
Est ce qu'il y a un moyen pour le nettoyer?
« Réponse #13 le: 12 septembre 2016 à 10:02:20 »
Bien le souffler avec un compresseur .... Un bon aspirateur pourrait aussi aider. Je n'irais pas jusqu'à conseiller de l'enlever juste pour le passage au CT mais ...
Hors ligne KjB
« Réponse #14 le: 12 septembre 2016 à 12:42:59 »
J'y avais bien pense a l'enlever mais j'avais pas ose...
J'ai trouve quelqu'un qui peut m'en filer un de la bonne taille, sans marque (sans doute de fabrication chinoise ou venant des pays de l'est), jamais utilise (il l'avait achete puis a vendu sa voiture)
Il ressemble au mien mais je ne sais rien de la qualite ni des materiaux utilises : est ce qu'il peut y avoir des filtre a air de mauvaise qualite ou est-ce que les filtres de grandes marques sont vraiment mieux?
