J'ai divers outils FACOM neufs que je vends. Si cela peut intéresser du monde, on sait jamais. Je mets un petite liste pour vous faire une idée. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos ou photos.
Plusieurs références d'extracteurs extérieurs FACOM NEUFS :
• 1 * U14A (2 griffes, capacité 10 - 35 mm) = 40 €
• 1 * U14L (2 griffes, capacité 10 – 45 mm) = 40 €
• 1 * U20 (3 griffes, capacité 25 - 170 mm) = 250 €
• 1 * U35 (2 griffes larges, capacité 10 - 75 mm) = 110 €
• 4 * U35P (2 griffes larges, capacité 10 - 55 mm) = 85 €
• 1 * U301 ( 2 griffes, capacité 10 - 80 mm) = 60 €
• 2 * U301P (2 griffes, capacité 15 - 50 mm) = 85 €
• 1 * U302 - 150 (3 griffes, capacité 25 - 150 mm) = 80 €
• 1 * U302 (3 griffes, capacité 17 - 80 mm) = 60 €
1 Kit de 5 extracteurs de goujons + 5 forêts coniques adaptés (avec socle) de marque FACOM. Référence : 285 JS 10. Diamètre minimum - maximum : 3 - 18 mm. Vendu 110 €.
1 Masse à inertie FACOM U49L (0.2 kg) = 65 €
1 Extracteur intérieur FACOM U49P1 (6.5 - 8 mm) = 45 €
1 Extracteur intérieur FACOM U49P2 (8.5 - 10 mm) = 45 €
1 Extracteur intérieur FACOM U49P3 (10.5 - 13 mm) = 45 €
1 Extracteur intérieur FACOM U49P4 (13 - 18 mm) = 45 €
Vendu soit à l'unité soit en lot.
Prix du lot = 170 €
2 tournes à gauche FACOM. Modèle : 830 A 10. Vendu à l'unité : 40 €.
Porte-outils à cliquet court (tourne à gauche) FACOM. Modèle : 830 A 5. Vendu 30 €.
Cliquets FACOM NEUFS :
1 * J 161
(3/8ème - longueur 175 mm) = 35 €
1 * J 171 P (nouveau modèle avec blocage)
(3/8ème - longueur 210 mm) = 70 €
1 * R 161
(1/4 - longueur 120 mm) = 30 €
3 * Pinces multi-prises FACOM NEUVES
Référence : 170 A
Prix à l'unité = 8€
1 * Pince multi-prises FACOM NEUVES
Référence : 180 CPE
Prix = 20 €
Jeux de clés coudées 6 Pans FACOM NEUVES
1 * 83 H JP 9 = 15 €
1 * 83 H JP 9 A = 20 €
1 * 83 SH JP 9 = 15 €
1 * 83 S JP 9 L = 15 €
2 * Clés à molette FACOM NEUVES
Référence : 113 A 10 C
10 pouces
Prix à l'unité : 20 €
Coffret Tarauds métriques + Forêts + Tourne à gauche NEUF (pas FACOM)
Boite métal.
Vendu : 100 €
1 Jeu de Mordaches Alu 125 mm
Marque : FACOM
Référence : 1223 M 1
NEUF, jamais utilisé.
Vendu : 45 €
Pince Etau
Marque FACOM
Modèle : 500
NEUVE, jamais utilisée.
Prix de vente : 25 €
Pince à sertir
Marque : FACOM
Référence : 449 A
Prix de vente : 12 €
1 Burette FACOM 200 ml NEUVE
Référence : 374 - 20
Prix : 35 €
1 Burette PRESSOL 150 ml NEUVE
Référence : 04111
Prix : 15 €
Douille longue 17 en 1/2
Marque : FACOM
Référence : SH 17 HLA
Vendue : 8 €
Lot de clés 6 PANS avec poignées
Marque : FACOM
Références :
84 TZ 8
84 TZ 5
84 TZ 4
84 TZ 3
Lot vendu 15 €
Lot de 4 tournevis Plats
Marque FACOM
Références :
ATH 10 * 200
ATH 8 E * 175
ATHH 8 * 150
ATHH 5.5 * 100
NEUFS, jamais utilisés.
Prix : 15 €
Clé en T
Marque FACOM
Référence : 84 TC 4
NEUVE, jamais utilisée. Sous emballage.
Prix : 10 €
Set de clés plates
Marque : FACOM
Tailles disponibles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19.
Excellent état.
Prix : 30 € le lot.
2 clés à pipe débouchées OGV 76 en 13
Prix : 5 € l'unité
NEUVES
2 clés à pipe débouchées OGV 76 en 10
Prix : 5 € l'unité
NEUVES
Pinces pour Circlips EXTERIEURS FACOM :
2 * 177 A 13 (10 à 25 mm) = 15 € l'unité
1 * 177 A 18 (19 à 60 mm) = 15 € l'unité
4 * 177 E 13 (10 à 25 mm) = 15 € l'unité
3 * 177 E 18 (18 à 60 mm) = 15 € l'unité
1 * 177 G 18 (18 à 60 mm) = 15 € l'unité
1 * 197 A 13 (10 à 25 mm) = 15 € l'unité
1 * 197 A 18 (18 à 60 mm) = 15 € l'unité
Pinces pour Circlips INTERIEURS FACOM :
2 * 179 A 13 (12 à 25 mm) = 15 € l'unité
2 * 179 A 18 (19 à 60 mm) = 15 € l'unité
1 * 179 E 15 (18 à 30 mm) = 15 € l'unité
1 * 179 E 19 (31 à 63 mm) = 15 € l'unité
Pinces à joncs extérieurs FACOM
1 * 411 A 17 (15 à 62 mm) = 30 €
2 * 411 A 20 (60 à 160 mm) = 30 € l’unité
1 décolle-rotules
Excellent état.
Prix : 15 €
1 Comparateur à palpeur orientable 0.01 mm NEUF
Marque : Mitutoyo
Modèle : 513 - 404
Dans coffret plastique
Jamais utilisé
Prix : 70 €
1 Comparateur d'usinage 0.01 - 10 mm NEUF
Marque : Mitutoyo
Modèle : 2046 - 08
Jamais utilisé
Prix : 35 €
1 Duromètre
Marque : BSE
Dans coffret en bois.
Prix : 450 €
1 Duromètre
Marque : TECLOCK
Modèle : GS - 709 G Type A
Dans coffret.
Prix : 220 €
1 micromètre d'épaisseur
Marque : Etalon Switzerland
Référence : 01.19046
0 - 25 mm
0.01 mm
NEUF, dans coffret.
Prix : 50 €
Référence : 01.19047
25 - 50 mm
0.01mm
NEUF, dans coffret.
Prix : 50 €
1 Masse à inertie 1 kg FACOM NEUVE
Référence : U49AM (pour pinces U49P5 à U49P9)
+ 1* U53H3
+ 1* U53E4
+ 3 * U53E5
+ 4 * U53E6
+ 1 * U53E8
+ 1 * U49P5
+ 1 * U49P6
+ 1 * U49P7
Lot vendu 250 €
1 pied à coulisse INOX au 1/50ème
NEUF
300 mm de longueur
Becs de 80 mm
Dans coffret bois.
Prix : 180 €
Quasiment neuf.
300 mm de longueur
Becs de 100 mm
Dans coffret.
Prix : 200
1 pied à coulisse intérieur + extérieur FACOM au 1/50ème + règlet
NEUF
Référence 805.2
200 mm de longueur
Becs de 50 mm
Prix : 130 €
NEUF
500 mm de longueur
Becs de 100 mm
Dans coffret bois.
Prix : 250 €
1 pied à coulisse Inox au 1/50ème
NEUF
12 pouces
300 mm
Bec de 150 mm
Dans coffret bois.
Prix : 230 €
Malette de montage
Marque : SNR
Modèle : IFTSET33 NTN SNR
Malette de montage à froid pour le montage de roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies.
Coffret comprenant 33 douilles de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau spécial antirebond.
Calibré pour environ 400 roulements différents d'alésage compris entre 10 et 50 mm et de diamètre extérieur compris entre 26 et 110 mm.
PRODUIT NEUF, jamais utilisé.
Vendu : 300 €
