A A A A Auteur Sujet: Problème clignotants  (Lu 2644 fois)
Hors ligne Jedel
« le: 07 septembre 2016 à 09:25:28 »
Bonjour voilà j'ai un problème sur ma golf v tdi 105.
J'ai mes clignotants qui délirent et quand je vais a droite ça va a gauche et vice versa et en position neutre le clignotant de gauche s'allument donc je voudrais connaitre le souci.
De plus quand je coupe le contact et éteins la voiture vu que le clignotant reste allume en position neutre ou autre ça laisse allumé un phare avant et arrière du cote du clignotant allume et donc vide la batterie.
Est ce qu'il y aurait un moyen de couper ce lien entre clignotant allumé quand la voiture est éteinte et ce phare qui reste en veille ?
Merci d'avance
Hors ligne Tony61
  • Motorisation: Gt tsi 170ch
« Réponse #1 le: 07 septembre 2016 à 12:21:58 »
Vu comme ca je pencherais pour un problème de masse sur un de tes feux
« Réponse #2 le: 07 septembre 2016 à 14:28:41 »
Que le feu soit allumé si le clignotant est activé et que la voiture est éteinte, ça c'est normal. C'est une fonction qui permet de laisser les feux allumés du côté sur lequel le clignotant est activé. Ça permet de signaler la voiture lorsqu'on garé sur le bord de la route et dans un endroit mal éclairé.
Mais pour le reste, je ne sais pas d'où ça peut venir.
« Réponse #3 le: 07 septembre 2016 à 15:25:15 »
un problème  de commodo est toujours possible.
« Réponse #4 le: 15 septembre 2016 à 05:58:14 »
Peut être de l'humidité dans le boîtier confort.
