A A A A Auteur Sujet: Support moteur/boite  (Lu 7310 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« le: 03 septembre 2016 à 10:57:32 »
J'ai un balourd lorsque je débraille et embraille trop rapidement (surtout quand je débraille). Je sens le moteur qui bouge d'avant en arriere et tape comme dans du caoutchouc à ce moment là. J'ai donc pensé aux silentblocs support moteur/boite et je compte les changer.
Pièces 5, 6, 8 sur le schéma:
http://www.alpazo.fr/img/descriptions/969-1.JPG
Faut-il déposer le berceau avant pour les changer? Y a-t-il un outillage précis (presse...)?
Ou simplement y a-t-il un tuto?
JoD74
Hors ligne Jod74
« Réponse #1 le: 03 septembre 2016 à 13:27:43 »
Je viens de découvrir ça. Si c'est fiable ça simplifierait largement la solution  :D
Insert SuperPro:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/insert-superpro-pour-silentbloc-inferieur-sous-berceau-pour-golf-5_GJ15050.htm
Un avis de qqn qui a essayé ?
JoD74
« Réponse #2 le: 05 septembre 2016 à 06:21:18 »
D'après le schéma, je pense qu'il doivent être rentré à la presse.
Je ne les ai jamais changé, donc dure de voir .
Perso, je regarderais avec une autre personne.
Tu tire le frein à main à fond et passe la première et donne des petits coup d'embrayage  ( sans lâcher ) juste pour voir si tu repère ce bruit et même voir si le moteur bascule de trop.
Après, tu peux aussi demander un devis en garage.
Hors ligne Jod74
« Réponse #3 le: 05 septembre 2016 à 11:30:46 »
Je suis tombé sur un tuto vidéo et il faut bien une presse  :colere6: ...
https://www.youtube.com/watch?v=zzp2aug_in0
Donc je fais le pari d'acheter l'insert superpro pour regagner de la rigidité sur le silent bloc. C'est bel et bien du bricolage on est d'accord  :D mais si ça tient bien ça serait une solution facile à poser et au moindre cout non?  :cool5:
JoD74
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 09 septembre 2016 à 12:37:44 »
J'ai posé l'insert hier et il est efficace pour les premiers rapports (1-2-3). Ca a même supprimé mes broutages en 1ère !
Par contre je sens un peu plus de vibrations au ralenti et à l'arret du moteur.
JoD74
