A A A A Auteur Sujet: voyant echappement moteur  (Lu 6310 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 27 août 2016 à 13:54:15 »
Salut ,
en redémarrant ce midi , j'ai le voyant échappement qui cest allumé ( apres mettre arreter 2 min )
de quoi ceux la peut il venir
golf 5 tdi 140 245000 km
« Réponse #1 le: 27 août 2016 à 14:12:05 »
Notamment, ça peut être lié aux filtres et dispositifs de dépollution.
« Réponse #2 le: 27 août 2016 à 14:28:00 »
j'ai pas de fap
la vanne egr ? elle est d'origine
Hors ligne tozalic
« Réponse #3 le: 28 août 2016 à 20:05:55 »
salut ,comment se comporte ta g5 actuellement sur route?
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #4 le: 29 août 2016 à 00:21:59 »
Quand mon témoin s'allumait j'avais un message sur l'écran de l'odb ("système échappement atelier" de mémoire) et j'avais des pertes de puissance. Au final c'était une durite qui avait été rongée et qui du coup n'étant plus étanche. Si ça peut donner une piste ;)
« Réponse #5 le: 29 août 2016 à 05:32:02 »
non aucune perte
si échappement atelier
Hors ligne tozalic
« Réponse #6 le: 29 août 2016 à 18:49:58 »
salut c est un injecteur pompe ta g5?
« Réponse #7 le: 29 août 2016 à 19:16:44 »
le voyant ce matin a disparu
« Réponse #8 le: 31 août 2016 à 06:17:14 »
Elle doit être équipée d'un catalyseur.
Si le voyant s'est éteint, le message devrait être encore en mémoire.
Essai de passer à la valise pour lire les défauts.
« Réponse #9 le: 31 août 2016 à 19:22:01 »
je nai pas de valise  :(
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #10 le: 01 septembre 2016 à 11:31:46 »
Si tu veux juste lire les codes défauts, les cables chinois valent 10€. :cool2:
Environ 30€ pour des versions récentes du logiciel générique sur eBay etc :cool4:
Peut etre que ta sonde nox G295 (sorte de lambda) est en train de lacher, mais à vérifier.
Des fois ce témoin s'allume si tu fais trop de surplace moteur allumé ou que tu traine longtemps dans les embouteillages.
Si tu roules au 95 passe un peu au 98 excellium.
JoD74
« Réponse #11 le: 01 septembre 2016 à 14:32:53 »
faut un ordi portzble aussi si jachete un logiciel
« Réponse #12 le: 02 septembre 2016 à 06:12:02 »
Oui , un netbook fera l'affaire.
Hors ligne Jod74
« Réponse #13 le: 02 septembre 2016 à 06:31:06 »
En fait tu n'achetes que le cable. Après, selon le cable que tu as, tu télécharges le logiciel plus ou moins récent qui le fais fonctionner (vcds).
A brancher en USB entre le portable et la voiture oui.
JoD74
« Réponse #14 le: 02 septembre 2016 à 15:39:03 »
j'ai pas de netbook :(
