A A A A Auteur Sujet: Problème veilleuse Led  (Lu 3220 fois)
Hors ligne Tony61
  • Motorisation: Gt tsi 170ch
« le: 23 août 2016 à 16:30:56 »
Depuis que j'ai ma golf mon odb m'indique une veilleuse avant gauche défectueuse.
N'ayant pas eu le temps de m'y pencher j'ai laissé comme sa.
En y regardant se matin je vois en fait que aucune des veilleuse ne marche et que côté gauche j'ai une ampoule normale et droite une a led  :fou:
J'ai regarder les fusible tout est OK et quand je change les ampoules par des neuves toujours pareil.
Si vous avez des pistes je suis preneur  :help:
Merci à tous  :merci:
« Réponse #1 le: 24 août 2016 à 06:15:03 »
Tu as changé les ampoules par des LED ?
Si oui, met plutôt des standards et toujours feux éteint.
Si tu as toujours le soucis,  faut regarder avec le Vag com.
Hors ligne Tony61
« Réponse #2 le: 24 août 2016 à 07:03:19 »
Salut toze
Non j'ai eu la voiture avec coter droit une Led et gauche ampoule normale qui était grillée.
Donc j'ai tout passer en ampoule normal c'est toujours pareil aucun changement.
J'aimerais avoir une info ou schéma électrique pour voir le branchement de tout sa car les deux ne fonctionne pas me paraît bizarre.
« Réponse #3 le: 24 août 2016 à 22:55:08 »
Re
Ok mais est ce que l'ancien propriétaire n'aurais pas activer le mode US ou Scandinave ?
Bizarre tout de même que les deux ne fonctionne plus .
A moins que la centrale électrique est pris un coup .
Faudrais déjà vérifier avec le Vag com
Hors ligne Tony61
« Réponse #4 le: 25 août 2016 à 22:29:10 »
Alors la je ne sais pas du tout je ne sais déjà pas ce qu'est mode us et scandinave.
Ou se trouve cette centrale et qu'elle est son branchement? Elle doit bien se contrôler ?
« Réponse #5 le: 26 août 2016 à 06:10:33 »
Sous la boîte à fusibles intérieur.
Se contrôler  .... alors là, ça va être compliqué vu qu'elle est électronique.
Le seul truc que tu peut contrôler,  c'est si les fil veilleuse sonne bien en continuité entre la prise et la veilleuse.
La centrale coupe l'alimentation s'il trouve quelque chose d'anormal comme une ampoule de grillé, pas la bonne intensité, ect ...
Le plus simple sans un premier temps est d'interroger le Vag com
Hors ligne Tony61
« Réponse #6 le: 26 août 2016 à 13:17:19 »
la continuité de mes fils est bien bonne.
En revanche je trouve bizarre qu'un de mes fils de veilleuse soit pris avec l'ampoule de phare.
Une autre question sur le branchement de mes veilleuses j'ai deux espèces de carré noir de brancher cela correspond à quoi?
Merci  :merci:
« Réponse #7 le: 27 août 2016 à 07:10:55 »
Alors, le fil de reprise est sûrement la masse.
Et le carré noir, peut être un anti erreur à cause des Leds.
Enlève le pour voir.
Sinon, prend une photo.
Hors ligne Tony61
« Réponse #8 le: 27 août 2016 à 09:52:26 »
Moi je pense surtout que à mon avis il y avait d'autres phares avec d'autres branchement et pour la vente il à remis les phares d'origine mais sans s'occuper des branchement.
Je pense qu'il faudrait repartir de la prise et tout contrôler par rapport au couleur des fils etc...
Mais sans schéma d'origine pas facile.
Je me suis aussi aperçu que une patte de verrouillage de l'ampoule de phare droite n'était plus là  :colere4: tout me laisse penser à du bricolage  :combat2:
Hors ligne Tony61
« Réponse #9 le: 30 août 2016 à 19:33:41 »
Je vais emmener sa chez mon garagiste qu'il me branche sa pour me dire ce qu'il ce passe la dedans  :colere1:
« Réponse #10 le: 31 août 2016 à 06:12:37 »
Oui, si le garage à le schéma.
Tiens nous au courant.
Hors ligne Tony61
« Réponse #11 le: 01 décembre 2016 à 21:24:46 »
Salut tout le monde  :mrgreen:
Bon je viens au nouvelle et je m'aperçois aussi que cela fait trois moi que je me suis pas occuper de ce soucis  :boulet:
Trop occupé  :?: Oui  :mrgreen:
Donc ce soir en rentrant je m'aperçois que une de ces satanée veilleuse Led remarche ( la gauche).
Elle marche tellement bien que même le comodo sur 0 (et toutes les autres position elle reste allumée.
Et encore mieux voiture éteinte et verrouiller elle reste allumée.  :combat2:
J'ai attendu 10minutes pour voir toujours pareil donc je vais pas attendre jusqu'à demain  :lol1: je l'ai débrancher.
J'aimerais avoir vos avis la dessus, je sais faudrait aller la brancher au vag mais j'ai des horaires compliqué  :colere3:.
« Réponse #12 le: 02 décembre 2016 à 05:59:39 »
Essai de remettre tes ampoules d'origine pour voir ci ça reste allumé.
Hors ligne Tony61
« Réponse #13 le: 04 décembre 2016 à 14:51:11 »
Salut
Oui cela s'allume aussi  :colere2:
« Réponse #14 le: 05 décembre 2016 à 06:01:22 »
Ok ,  regarde si tu n'as pas du jeu autre chose sur le connecteur(prise) du phare .
