A A A A Auteur Sujet: ABS ESP Sous gonflage pneu Direction assisté (Voyant allumés)  (Lu 9368 fois)
Hors ligne JORDANdu29
    • @Facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V GT_Sport
Bonsoir à tous !
J'ai 3 voyants qui ce sont allumés d'un coup dans un virage. (ESP ABS Pression pneu)
Ca à commencer par la pression des pneu en roulant. J'ai effacé le defaut via le bouton. 10 km après dans un virage, ABS et ESP.....
Arrivé chez moi j'ai fais la pression et rien d'anormal.
J'ai fais un test au Vag :
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
1 Code défaut trouvé:
005634 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
               P1602 - 002 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: -40.0°C
                    Press. Absolue: 0.0 mbar
                    Tension: 0.000 V
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AC    Mat: 1K0 907 379 AC
   Pièce: ESP FRONT MK60      0101
   Révision: 00H11001
   Codage: 0004738
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BN    Mat: 1K0 907 044 BN
   Pièce: ClimatronicPQ35 110 1010
   Révision: 00110021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006862191
   Codage: E58D8F2700041500471400001400000000097F075C0001
   No. Atelier: WSC 01287 785 00200
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 150307 020  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     160307 020  0105
   Codage: 00208933
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD13XC2E
   Codage: 0013111
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME174C4A3EQ
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1803622E8
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2323057BA
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME236C2059H
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BD    Mat: 1K0 953 549 BD
   Pièce: J0527           636 0070
   Codage: 0002022
   VCID: 75E1173D1CB945B6B7F-8020
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
   No. pièce Log: 1K6 920 873     Mat: 1K6 920 873
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0G8092565
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 02900 995 92021
   VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0021
   Révision:   H04 02    No. de série: 180307F1001199
   Codage: 3D0F074007000000
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
01304 - Autoradio
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 242
                    Kilometrage: 109978 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:36:53
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         005 0981
   Codage: 0000054
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 -  -
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 809002085103087F2D0484056008CA03E0BC00
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 N    Mat: 1K0 959 702 N
   Codage: 0000310
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Suite au montage de l'air j'ai eu les voyants d’allumés, et ça à disparu 30 m après.
J'ai rien touché au fils ect... Je me suis juste connecté à la batterie ect...
J'ai changer de batterie, rien  à faire, j'ai supprimé les défauts, ils restent..... Une fois que j'ai changé de batterie, j'ai le volant en orange qui veux pas s'enlever :(((((
Quelqu'un peu m'aidez svp ?  :cry:
« Réponse #1 le: 15 août 2016 à 21:10:35 »
Si mes souvenirs sont bons c'est sur base d'informations de ces capteurs (l'un ou l'autre) qu'il en est déduit un problème de pression des pneus; donc, un de ces capteurs doit probablement être défectueux.
    • @Facebook
« Réponse #2 le: 16 août 2016 à 00:48:03 »
Tu crois que c'est les valves électronique qui peuvent merder ?! Ce sont pas les roues d'origine :/
« Réponse #3 le: 16 août 2016 à 13:11:59 »
Chez VW il n'y a pas de valves électronique, l'information des capteurs ABS et/ou antipatinage sert de source pour déduire les problèmes de pression des pneus sur base de la différence de vitesse de rotation entre les roues. Donc ce sont ces capteurs qui peuvent poser problème.
Hors ligne laos25490
« Réponse #4 le: 19 août 2016 à 10:19:14 »
salut ... j'ai quasi le même problème ... depuis un passage au banc .. le mécano démonter une fiche et depuis voyant pression pneu allumée , et les même défaut que toi ... default tension borne , ect ect .... je ne sait pas quoi faire ..
    • @Facebook
« Réponse #5 le: 19 août 2016 à 23:17:08 »
J'ai démonté ma roue av D et j'ai mon fil de connexion au capteur ABS qui est est partie en couille. Il sait arraché. Du coup demain je fais le changement et je verrais si le défaut est encore la  :cool4:
