A A A A Auteur Sujet: mes mesures turbo + debimetre  (Lu 2266 fois)
Hors ligne tigrousad
  • Pays: dz
« le: 25 juillet 2016 à 07:51:07 »
bonjour à tous !
propriétaire de golf 5 2.0 l 140 ch, j'ai une perte de puissance, sans aucun code erreur!
Je fais le teste hier avec VAG COM. j'ai obtenu le fameux fichier CSV (tableau), mais J'ai  du mal pour tout comprendre, je vous fais partager tout ça
alors quelqu'un peut m'aider à trouver ce que ne marche pas selon ce tableau ?? (turbo, débimetre)
salut, je roule en wv parce que j'ai confiance en la solidité du moteur..
Hors ligne neocrow
« Réponse #1 le: 25 juillet 2016 à 16:27:57 »
De ce que je comprends de ton tableau, ton boost pressure (turbo) a du mal à monter en pression par rapport à ce qui est demandé, et ton EGR envoi plus de gaz qu'il ne devrait.
je laisse les experts confirmer :)
Ajoute la mesure du canal 10 pour voir la pression atmo etc.
« Modifié: 25 juillet 2016 à 16:29:34 par neocrow »
  • Pays: dz
« Réponse #2 le: 25 juillet 2016 à 19:06:19 »
merci @neocrow.. '... turbo a du mal à monter ...." veut dire que GV grippée? turbo debut HS ??
à noter que j'ai essayé de rouler avec débimetre sébranché mais j'ai toujours turbo passe en "safe mod' !!
une autre explication ??
Hors ligne neocrow
« Réponse #3 le: 27 juillet 2016 à 15:17:37 »
Je dirais GV grippée oui. Le plus simple étant de le démonter pour confirmer et nettoyer.
Ou alors un problème avec ton capteur de surlalimentation qui ne mesure pas correctement.
