A A A A Auteur Sujet: Voyant moteur - système échappement - Vanne EGR  (Lu 7324 fois)
Hors ligne ilove5259
« le: 22 juillet 2016 à 15:47:15 »
Bonjour à tous
Je dépose ce matin mon fils comme tous les matins a la crèche. En redémarrant ma golf 5 1.9 l TDI 105 ch Confortline le voyant moteur s 'allume fixe et un message "système d'échappement atelier".
Je fonce chez VW pour un diagnostic 102.68 TTC MERCI !!!!! mais la n'ai pas le problème
Il était 12h05 quand le diagnostic est finit , je sens que je dérange il m'explique vaguement que c'est la vanne EGR qui ¤¤¤tut¤¤¤. Il me dit par contre qu'il faut tout changer "ça fait comme un radiateur" me dit il comptais 1300 ou 1400€ TTC
et j'ai également la sonde de température a changer mais ça je le savais
Je ravale ma salive je dis merci je paye et je m'en vais
Il m'a remis le diagnostic le voici
adresse: 001
Evenement: 2
Nom: Electronique moteur ( Syst. inject. directe diesel et syst préchauffage avec IP) (03G906016CB   6176   R4  1.9L  EDC G000SG)
J'ai vraiment besoin de vos lumieres sur qui dit vrai qui dit faux
Vanne EGR ou "son radiateur"
Je Précise que le message réapparait a chaque mise de contact sans même le moteur démarré et que je ne ressens aucunes différences de comportement de la voiture ni perte de puissance ou autre
Merci beaucoup
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #1 le: 22 juillet 2016 à 15:51:41 »
Un petit nettoyage de vanne egr peut être.
Combien de km à ta golf?
« Réponse #2 le: 22 juillet 2016 à 16:01:47 »
pardon je ne l'ai pas précisé 212500kms exclusivement départementale a 90 km/h  et autoroute
Legremlins_Keitaro
« Réponse #3 le: 22 juillet 2016 à 16:11:45 »
Un ptit nettoyage de la vanne EGR à l'essence F ainsi que de son papillon dans un premier temps, vérifier egalement que le papillon fonctionne correctement
« Réponse #4 le: 22 juillet 2016 à 17:25:51 »
ok merci pour vos réponse respective
un truc me turlupine quand même
Bien que la base est de nettoyer cette vanne EGR je suppose qu'il faille enlever quand même le défaut au vag com?
Car comme je n'ai aucun symptôme et si le fait de nettoyer la vanne EGR n’enlève pas le voyant je n'aurais aucun moyen de vérifier si le problème est résolu ou non!!
si c 'est le cas il va falloir que je trouve une âme charitable avec le vag com dans mon secteur  :moqueur2:
Hors ligne turock02
« Réponse #5 le: 23 juillet 2016 à 02:40:30 »
Ah oui , je pense que le défaut , faudra l enlever au vcds
Regarde la carte des membres qui l'ont.
Au pire je vais sur st quentin De temps en temps, c est pas tres loins De cambrai
Hors ligne turock02
« Réponse #6 le: 23 juillet 2016 à 02:41:47 »
Du coup , tu sais pas si le vag ont essayé de t'effacer le defaut?
« Réponse #7 le: 23 juillet 2016 à 13:07:14 »
Merci turock c'est vraiment sympa de ta part effectivement st Quentin cambrai c'est 20 25 min ça ce fait facile.
Il ne m'en on pas parlé du tout et j avoue ne pas avoir posé la question.
Mais très sincèrement je pense que non! dans la mesure ou j 'ai bien compris que je les embêté a venir sans rdv et qu'ils n'ont aucun intérêt à me l'enlever mais plutôt à me faire un devis à 1400€  :lol1:
Pense tu que d'essayer d'enlever le défaut uniquement pourrait marcher ou du moins pourrait se tenter?*
Hors ligne turock02
« Réponse #8 le: 23 juillet 2016 à 13:20:37 »
Non , fais d'abord nettoyer ta vanne egr et le papillon et ensuite fais enlever le défaut.
Regarde la carte des membres y a peut être qqun dans ton coin.
« Réponse #9 le: 24 juillet 2016 à 20:57:34 »
Bonjour Turock et les autres
J'ai non pas nettoyé ma vanne aujourd'hui mais au moins soulever le cache moteur et je crois que le coupable est trouvé
J' ai joint des photos
Pour moi vu la crasse autour du raccord vanne EGR "durite" "tuyau" ...??? (désolé je suis loin d 'être mécano ) , de la vanne EGR elle même et la poussière de suie tout autour la vanne EGR doit être pleine a craquée de MERD...
Pouvez vous juste me confirmer cela et je me mets dans le démontage et le nettoyage de celle ci
Si j'ai bien lu rien de bien méchant des clés allen, tournevis plat et decap four?
Par contre qu'appelez vous papillon ...
Bonne soirée a tous
« Réponse #10 le: 31 juillet 2016 à 18:11:46 »
Salut a tous petit up  :up:
Aujourd'hui j ai replonge un peu dedans
Toujours aucunes pertes de puissance j ai fait 300 bornes ce week-end sans soucis
J ai enlever le tuyau? Durite? Qui est relié à cette vanne Egr et je vous laisse voir comme moi ce que j ai vu à l intérieur
Petite question bon encrassé c est encrassé j en suis conscient est ce que le papillon doit bouger?
Chez moi il bouge pas d un poil
Merci à tous
Hors ligne Portoss95
« Réponse #11 le: 01 octobre 2016 à 16:31:04 »
En effet le papillon doit bouger, vu comment elle est sale en effet je comprend quel ne bouge pas :lol: :lol:
Un bon coup de nettoyage s'impose.
J'ai eu exactement le même souci et en effet tu est obliger de passer la valise pour suppr le défaut.
« Modifié: 01 octobre 2016 à 16:32:41 par Portoss95 »
Hors ligne tozalic
« Réponse #12 le: 02 octobre 2016 à 21:05:13 »
salut ,petit conseil apres avoir nettoyer tous cela ,met la petite plaque (acheter 3 euro chez wag)a l endroit indiquer par la fleche rouge.
