A A A A Auteur Sujet: Volet tubulure HS gti?  (Lu 3714 fois)
Hors ligne Chris57350
  • Motorisation: 2l tfsi
  • Véhicule: Golf gti ed30 stage1
« le: 15 juillet 2016 à 18:46:57 »
Bonjour à tous voila les défaut rencontré sur la titine!
4 Codes défaut trouvés:
001089 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
               P0441 - 002 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 133104 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:10:50
             Capture:
                    Tr/min: 742 /min
                    Charge: 15.7 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 73.0°C
                    Température: 28.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 14.097 V
012600 - Volet de tub. d’adm. pr cmde flux d´air Différence de régulation
               P3138 - 008 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 136288 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:32:24
             Capture:
                    Tr/min: 2062 /min
                    Charge: 47.0 %
                    Vitesse: 26.0 km/h
                    Température: 80.0°C
                    Température: 48.0°C
                    Press. Absolue: 990.0 mbar
                    Tension: 13.843 V
008200 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air
               P2008 - 001 - Défaut électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:32:24
             Capture:
                    Tr/min: 2131 /min
                    Charge: 46.6 %
                    Vitesse: 27.0 km/h
                    Température: 80.0°C
                    Température: 48.0°C
                    Tension: 13.843 V
000256 - Débitmètre d´air massique (G70) Tension d'alimentation
               P0100 - 004 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 136625 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:20:53
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 86.0°C
                    Température: 63.0°C
                    Tension: 11.811
Sachant que la voiture fait un bruit d'aspiration et quelque vibration!
Je suis perdu !!
Défaut électrique d'où pourrai venir le problème ?
Faut il changer tout le corps papillon ?
Pour info jai deja changer le canister seul mais le défaut est toujours présent :/
Hors ligne yann6224
« Réponse #1 le: 21 juillet 2016 à 11:31:11 »
Ca peut etre cette pièce la : https://deutscheautoparts.com/catalog/product/view/id/280451/s/vw-2-0-t-intake-manifold-06j133201bd/ j'ai vu la vidéo apparemment faut tout changer c'est plus simple et ca coute pas super cher. Dans cette video : https://www.youtube.com/watch?v=yvfVUkuPY0k regarde à 2:49min, il y a un truc qui se déboîte, regarde si le tient est déboîté, et si tu peux tester avec quelqu'un passé 2500tours normalement le eptit levier bouge pour ouvrir les volets d'admission si le truc est déboîté ça peut mettre en défaut le système.
« Modifié: 21 juillet 2016 à 11:35:59 par yann6224 »
« Réponse #2 le: 26 juillet 2016 à 20:32:38 »
Merci beaucoup je vais regarder ca. Mais jai pas exactement le même modèle.
Et si j'achète le kit qui bloc les volet d'admission ouvert ca pourrais être bénéfique et règler mon problème non ?
