A A A A Auteur Sujet: ****** Help piece qui vibre Golf V 1,9 TDI ******  (Lu 2330 fois)
GolfV33
« le: 06 juillet 2016 à 21:05:33 »
Bonsoir tous le monde,
Depuis quelques jours il y a une piece qui vibre à côté du moteur au dessus de la courroie je na sais pas du tout ce que c'est comme piece,
Pouvez vous m'aider svp ?photo ci dessous cest la piece grise avec un embout merci d'avance
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #1 le: 06 juillet 2016 à 23:19:41 »
salut,
C'est le galet tendeur. voila la pièce et un sujet sur cette pièce :
https://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-d-accessoire-volkswagen-golf-v-1-9-tdi-105cv-310-18837-919-gt
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6588.0
s'il y a des vibrations c'est normal car cette pièce possède un ressort qui permet le maintien de la courroie en tension. si tu as des bruits je peux dire qu'il y a un problème sinon c'est normal.
et tu peux le changer quand tu changera ta courroie de distribution.
« Modifié: 06 juillet 2016 à 23:25:13 par tupac-et-you »
GolfV33
« Réponse #2 le: 06 juillet 2016 à 23:45:42 »
Super merci beaucoup pour ces infos vous savez quel est le risque si je roule avec en attendant la réparation ? Bonne soiree
« Réponse #3 le: 08 juillet 2016 à 02:09:53 »
pour moi, il n'y a pas de risque mais si tu veux tu peux faire un vidéo et la poster pour voir comme le galet tendeur vibre et je te donnerai mon avis
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 08 juillet 2016 à 20:28:53 »
salut ,j ai déjà changer le mien sur ma g5 de 2004,et cela lui a fait du bien crois moi.
J avais aussi un probleme de la poulie d alternateur dite debrayable(probleme connue aussi)
Voila bon courage
« Réponse #5 le: 09 juillet 2016 à 00:03:25 »
Oui c'est le problème de la poulie,tu avais un bruit métallique sur le roulement de l'alternateur.
mais notre ami il a juste remarqué que le galet tendeur vibre
