A A A A Auteur Sujet: Témoin échappement atelier  (Lu 2878 fois)
Hors ligne Bezy
  • Une voiture ça sert avant tout à rouler !
  • Motorisation: 1.9L TDI 105cv DSG7 FAP
  • Véhicule: GOLF 5 SW confortline
« le: 27 juin 2016 à 11:30:06 »
Bonjour bonjour,
J'ai fais pas mal de recherche et je suis un peu bloqué.
Le témoin cité dans le titre reste allumé, j'ai aussi eu le témoin de préchauffage du moteur diesel ainsi que le filtre à particules (FAP).
Depuis, j'ai nettoyé la partie avec le papillon qui s'ouvre ou se ferme ainsi que la vanne EGR. D'ailleurs, c'est un peu galère pour enlever cette dernière, certaine vis sont difficilement accessibles et il vaut mieux pour les 2 xzn en partie basse passer par dessous le moteur (donc sortir le cric, chandelle, démonter la protection en plastique sous la voiture ... tout ça pour 2 vis).
Après, j'ai roulé en mode S (j'ai un moteur 1.9L TDI DSG 7) pendant 15 min, le voyant du FAP s'est éteint mais j'ai toujours celui échappement.
Apparemment ça peut-être la sonde Lambda (112€ sur osc... qd même) mais je me rappel qu'il y a peu, j'ai fait le plein de la voiture en excellium (j'ai utilisé ma voiture pour un chantier et un des gars m'a remboursé en refaisant le plein de ma caisse avec ce carburant car c'est "obligatoire" pour eux, mais à priori, et je ne me suis pas posé la question, c'est pas conseillé pour le moteur de ma golf.
Z'en pensez quoi de tout ça ?
Si je continue à rouler avec ce voyant allumé, c'est grave docteur ? le catalyseur peut souffrir plus rapidement ? Que dira le contrôleur technique ? (j'ai presque 2 ans devant moi)
NOTA : si ça intéresse certain, j'ai pris des photos du démontage, j'ai pas trouvé de tuto pour ma voiture.
« Réponse #1 le: 27 juin 2016 à 11:36:46 »
C'est peut être pire (FAP et/ou radiateur d'échappement) ....
Hors ligne Bezy
« Réponse #2 le: 27 juin 2016 à 12:49:22 »
Si c'était le FAP, le témoin ne se serait pas éteint
« Réponse #3 le: 27 juin 2016 à 14:18:59 »
Si, dans mon cas, ça s'éteignait puis ça revenait pour finalement devenir permanent.
Hors ligne Bezy
« Réponse #4 le: 27 juin 2016 à 15:53:41 »
Et tu as continué à rouler avec le voyant allumé ?
« Réponse #5 le: 27 juin 2016 à 16:51:32 »
Je suis passé au garage lorsque le témoin réapparaissait régulièrement.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #6 le: 28 juin 2016 à 01:49:08 »
Perso j'ai acheté la voiture avec le voyant allumé ( Vanne EGR implausible signal et sonde g295 (lambda apres le cata) too low diagnostiqué par le vagcom kkl. Je l'ai passé au controle technique et il m'a dit que la voiture corrigeait bien les émissions polluantes et je n'ai pas été recalé. Je peux effacer le code defaut de la sonde au vagcom mais pas celui de l'EGR. Apres l'avoir effacé, le voyant à l'odb disparait mais il revient au bout de qqes km. Au final je roule avec depuis 3 mois et tout va très bien, pas de surconso ni de broutage ni de trous à l'accélération... Perso je vais essayer de faire effacer le code defaut de l'EGR avec un vrai vagcom et voir si il réapparait.
JoD74
Hors ligne Bezy
« Réponse #7 le: 28 juin 2016 à 08:58:52 »
merci pour l'info Jod74
