A A A A Auteur Sujet: Plus de ventilation intérieure  (Lu 1277 fois)
nassdu92
« le: 23 juin 2016 à 15:42:53 »
J'espère que je poste dans la bonne section, j'ai fait pas mal de recherches sans trouver ce qui clochait,
Premièrement j'ai mon ventilateur moteur qui tourne à fond tout le temps à partir du moment ou je met le contact jusqu'a ce que j'éteigne le moteur et ensuite je n'ai plus du tout de ventilation dans l'habitacle,
Vous trouverez ci-joint mon diagnostic sur vcds,
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 23 juin 2016 à 16:02:53 »
nassdu92
« Réponse #2 le: 23 juin 2016 à 17:41:07 »
Les soucis ont l'air different si quelqu'un arriverait a me lire ces codes defaut et je voulais preciser que le soucis du ventilateur moteur est survenu suite a un petit choc à l'avant, peut etre un mode sécurité
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
 P2185 - 000 - Signal too High
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
 Part No: 1K0 907 044 K
 Component: ClimatronicPQ35 063 0201
 Shop #: WSC 00000 000 00000
 VCID: 2F6DE555BE653F663D9-807A
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
 000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
 000 - - - Intermittent
