A A A A Auteur Sujet: recherche emplacement calorstat  (Lu 7086 fois)
Hors ligne tozalic
« le: 20 juin 2016 à 00:40:06 »
salut a vous,qui sait ou se  situe  le calorstat ou thermostat sur moteur golf v tdi de 2004 type bkc.
Merci a lui.
« Réponse #1 le: 23 juin 2016 à 06:18:38 »
Suivre les durites mais de souvenir, il se trouve derrière l'alternateur.
Envoyé de mon SM-G900F
Hors ligne tozalic
« Réponse #2 le: 27 juin 2016 à 22:22:07 »
salut et merci a toi ,effectivemment il se situait a cet endroit.
J ai tous demonté et changé ,carlostat,sonde de temperature.
Mais mes deux ventilateurs devraient fonctionner apres avoir atteind les 90 degres et il n y en a qu un qui tourne.
Pour que la purge se fasse, faut  il imperativement que les deux tournent et si oui ,comment faire?
Depuis le changement du thermostat ou calorstat,cela monte assez vite a 90 degres c est etonnant ,est ce normal?
« Réponse #3 le: 28 juin 2016 à 06:05:48 »
Qu'il monte vite à 90°C, c'est normal.
Il est neuve et propre.
C'était  quoi exactement ton problème ?
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 28 juin 2016 à 16:07:37 »
le probleme est qu il n y a qu un ventilo qui tourne et pas les deux...
« Réponse #5 le: 28 juin 2016 à 17:41:04 »
Peut-être tester si le deuxième fonctionne encore en le branchant en direct sur la batterie?
Hors ligne tozalic
« Réponse #6 le: 28 juin 2016 à 17:50:46 »
tres bien mais quelle est la manip?
« Réponse #7 le: 28 juin 2016 à 20:17:55 »
.. le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur ... l'autre !  :lol:
Hors ligne tozalic
« Réponse #8 le: 28 juin 2016 à 20:30:21 »
ou
« Réponse #9 le: 03 août 2016 à 07:53:54 »
Déjà,  moteur éteint, tourne les à la main pour voir si il y a une résistance  (si oui, sûrement le moteur hs).
Ensuite, as tu la clim ?
 Si oui, démarre la voiture et met la clim.
Normalement, y a un ventilateur qui se met à tourner.
Hors ligne tozalic
« Réponse #10 le: 09 août 2016 à 18:30:38 »
salut a toi toze 60 desole je viens de voir ton message et merci pour ta contribution.
Bref j ai tourné le ventilo a la main et il n y a pas de resistance( celui de gauche cote passager)
Oui j ai la clim.
Oui le ventilo tourne lorsque je l enclenche.
Mais le ventilo de gauche ne tourne jamais c est cela qui m inquiette, meme apres avoir parcouru beaucoup de km.
Je pense que je m inquiette pour rien du moment que ma golf v ne chauffe pas  ,c est l essentiel.
A plus....
« Réponse #11 le: 10 août 2016 à 09:07:51 »
Franchement, j'ai jamais regarder le quel tourbe.
Effectivement, tant qu'elle ne chauffe pas,  ne pas se prendre la tête.
