A A A A Auteur Sujet: Module de portière HS ? Changement selon réf OEM ou pas ?  (Lu 884 fois)
Isco19
Salut tout le monde !
Voilà, j'ai ma Golf depuis une petite semaine et c'est une petite merveille !  :combat1:
Par contre, j'ai deux problèmes avec mes modules..
Le premier, c'est le module de la porte arrière droite, je l'avais déjà vu au vag-com, il ressortait comme HS, et en effet quand je ferme la voiture, la portière ne se ferme pas, donc le module est HS en position ouverte. (merci au proprio qui a bloqué la porte avec sa sécu enfant au passage, j'ai droit à un démontage du panneau par intérieur.. :colere2:)
Question :
Je peux en commander un de rechange au hasard du moment qu'il soit pour GOLF 5 pour la porte arrière droite ?
Ou, est-ce que je dois démonter, relever les références OEM pour en commander un qui supporte cette réf. ? (j'ai eu une golf 4 et c'est le bordel en effet..)
Enfin, ma portière conducteur ne s'ouvre pas desfois quand je déverouille la voiture, je suis obligé de vérouiller à nouveau la voiture et de la dévérouillé ensuite en espérant que je puisse l'ouvrir... Un problème de graissage ? Le module qui commence à lâcher ? :/
Merci à tous pour votre aide !!
