A A A A Auteur Sujet: Bouton USB & AUX  (Lu 3657 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
Bouton USB & AUX
« le: 15 juin 2016 à 13:39:26 »
je cherchais des tutos sur "comment installer les boutons usb & aux" mais je n'est pas trouver.
Peut être pouvez vous me donner des conseilles la dessus ?
J'ai vu comment enlever le cendrier/allume cigare sur une vidéo : retirer la base du pommeau de vitesse en le de-clipsant, puis devisé 2 visses.
Mes question :
> A coté de l'esp comment on enlever les boutons vides pour mettre ces propres boutons USB & AUX ; ca se de-clipse facile avec tourne vis plat ?
> Comment faire passé le cable du poste jusqu'au cendrier ?
> > Il faut enlever les plastiques sur les cotés (1) et (2) ? (voir images joint) si oui comment merci
Merci pour votre aides
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
Hors ligne choudar
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Bouton USB & AUX
« Réponse #1 le: 16 juin 2016 à 01:38:18 »
Salut pour répondre a ta questions a propos du montage des bouton Aux/USB tu n'a pas besoin d'enlever les cache 1 et 2.
Pour passer les câble du poste radio au cendrier tu démonte ton poste ( t'es obliger pour brancher les bouton) puis tu les fais passer par derrière le poste jusqu au cendrier et tu les récupère par en dessous c'est un peu galère car il y a pas beaucoup de place mais c'est faisable
Et pour enlever les bouton vides tu les pousse par en dessous il sont juste clipser.
Hors ligne barket73
Bouton USB & AUX
« Réponse #2 le: 17 juin 2016 à 20:26:39 »
C'est tout bon
Bouton USB & AUX
« Réponse #3 le: 18 juin 2016 à 01:14:45 »
ah je pensais qu'il fallait les faire passé par le coté
Bon je vais demander a mon neveu avec ca petite main si j'y arrive pas avec mes grandes paluches mdr, merci je vous tiens au jus
Bouton USB & AUX
« Réponse #4 le: 21 juin 2016 à 18:39:29 »
Hello,
je viens de tilter sur un truc (j'attend toujours un bouton AUX avant de commencer)
La base du pommeau de vitesse n'est pas comme sur un tuto que j'avais vu : > https://www.youtube.com/watch?v=jmMtG6EHfxE
Le mien y-a pas de plastique autours de la base (cf pièce jointes) la manière reste la même ? tourne vis sur le coté et declipsage ? (j'ai des outils en plastique, pas un tourne vis hein^^)
Edit : j'ai réussi a le declipser comme dit, et ca a fonctionner merci =)
« Modifié: 05 juillet 2016 à 00:07:13 par darkspider »
Hors ligne damien09
Bouton USB & AUX
« Réponse #5 le: 24 septembre 2016 à 10:53:32 »
De toute manière il me semble que l'installation de la connectique usb directement au niveau du levier de vitesse n'est pas possible car la connectique pour son branchement n'est pas disponible au niveau du rns 510, on est obligé de passer par un yatour je pense qui fait office de relais, par contre pour la prise aux aucun problème en direct, c'est dommage cette prise usb car ce serait vraiment pratique même s'il doit exister une solution en bidouillant un peu je pense
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
