A A A A Auteur Sujet: Problème branchement iso 2din golf5  (Lu 3842 fois)
Hors ligne floeden
« le: 14 juin 2016 à 19:50:44 »
Bonsoir à tous, après plusieurs heures de recherches et de branchement je viens demandé votre aide pour branché mon autoradio..
Alors voilà sur la 1ère photo on voit le câble de branchement de la voiture.
Sur la 2ème on voit l'adaptateur que j'ai acheté (qui je pense ne correspond pas mais je ne suis pas sûr..)
sur la 3ème photo on voit l'autre côté de l'adaptateur avec le câble bleu (remote je crois) qui n'est pas branché sur l'adaptateur, je sais pas si c'est fais exprès
et sur la dernière photo on voit l'adaptateur de mon autoradio..
Voilà je sais pas quoi faire, quand je branchement l'adaptateur que j'ai acheté, une partie des câble est branché dans le vide, il se branche dans les petit cercle que l'on voit sur la 1ère photo.
Ensuite le câble remote est libre comme l'air alors qu'il sert à ce que l'autoradio s'éteind avec la voiture mais il n'est branche nul part, est-ce que je dois le soudé?
Si c'est l'adaptateur qui ne correspond pas, pouvez-vous me montré un site où l'acheté car amazon/priceminister ce sont les même
merci et bonne soirée à tous les amis
Hors ligne floeden
« Réponse #1 le: 14 juin 2016 à 20:15:10 »
Hors ligne Tang62
    • Lowest Company
  • Motorisation: 2.0l TFSI 200cv
« Réponse #2 le: 14 juin 2016 à 22:01:52 »
pourquoi tu ne change pas tout simplement ton adaptateur ? celui ci j'ai un doute, les grosses broches vont t'embeter plus qu'autre chose.  :bizarre1:
Hors ligne floeden
« Réponse #3 le: 14 juin 2016 à 22:12:08 »
C'est ce que je vais faire mais je sais pas lequel prendre car la plupart des adaptateurs sur le net ne correspond pas malgrés que ce soit pour golf 5..
Et les grosses branches servent non? pour le remote et autres non?
Hors ligne Tang62
    • Lowest Company
« Réponse #4 le: 14 juin 2016 à 22:12:52 »
J'aia cheté le mien chez norauto =) je n'avais pas les grosses broches moi
Hors ligne floeden
« Réponse #5 le: 14 juin 2016 à 22:54:49 »
Tu avais juste 8 petites broches? 2 colonnes de 4?
« Réponse #6 le: 17 juin 2016 à 17:36:04 »
C est une fiche iso pour mettre un poste non OEM, tu dois mettre la grosse fiche dans celle de ton  :auto:, et les deux plus petite dans le poste seconde monte  :wink:
Hors ligne Jbl6907
« Réponse #7 le: 31 octobre 2016 à 18:20:19 »
Slt effectivement j'ai eu le même problème que toi cela ne marchait pas du coup j'en ai acheté un chez noroto et sa fonctionne.
Tu es arrivé à branche ton 2 din? Car moi je n'y suis toujours pas arrivé car plus de place sur la boîte à fusible et mon allume cigare et un +permanent je suis déprimé
« Réponse #8 le: 31 octobre 2016 à 18:30:50 »
Sur la boite a fuse coté gauche du TDB , il te reste des emplacements de libre  :wink:
Hors ligne Jbl6907
« Réponse #9 le: 31 octobre 2016 à 18:49:50 »
Sur les tutos que j'ai vu sur le forum les emplacements de libre sont pris par des grosses cosses celle qui prennent plusieurs emplacement à la fois sur le mien donc pas de place et honnêtement tout enlevé les fils j'ai vraiment peur de me plante au remontage mais l'allume cigare c'était bien mais cest un permanent 😞😠😠
Hors ligne Tang62
    • Lowest Company
« Réponse #10 le: 31 octobre 2016 à 21:22:53 »
Bizarre mon autoradio est branché sur l'allume cigare et il s'éteint en enlevant le contact, ce n'ai pas la meme chose sur toutes les golf 5 ?
Hors ligne Jbl6907
« Réponse #11 le: 31 octobre 2016 à 21:48:26 »
Oui cest bizarre tu la branche comment sur l'allume cigare?
