A A A A Auteur Sujet: Défaut look xénon  (Lu 7541 fois)
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
Défaut look xénon
« le: 02 juin 2016 à 20:46:06 »
Salut les gars,
Après le montage des look xénon j’ai le témoin qui s’est allumé sur l’ODB et en tournant le commodo sur la première position rien ne se passe, sa apparement c’est normal mais on m’a dit que je devais activer des veilleuses ou quelque chose comme ca...
Mais le témoin lampe reste allumé mon mécanicien dit que avec la valise ou quoi ça n’ira pas si le software n’est pas bon ou quelque chose comme ça j’ai rien compris mais apparement c’est soit que j’ai mal mit l’ampoule soit il faudrait inverser les cosses ?  :combat3:
Mais comment ?  :lol1:
Merci :wink:
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Défaut look xénon
« Réponse #1 le: 02 juin 2016 à 22:30:16 »
Ça doit être full oem......
Quel marque a tu placé ?
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #2 le: 03 juin 2016 à 16:20:46 »
Hella...
Défaut look xénon
« Réponse #3 le: 03 juin 2016 à 16:52:12 »
Alors c est plug and play.....les ampoules sont bien présente et en bon état  :?:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #4 le: 03 juin 2016 à 18:01:40 »
Oui parfaitement mais quand je met le commodo sur feux de position rien ne s’allume il n’y a même pas de place pour mettre l’ampoule des feux de positions....
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
Défaut look xénon
« Réponse #5 le: 03 juin 2016 à 19:42:39 »
Je confirme que quand j'ai eu mes hella toutes les ampoules étaient fournies et déjà installées dans les 2 phares, branchement plug and play.
Par contre je n'ai jamais eu le témoin d'ampoule défectueuse (si c'est bien ce voyant la qui s'allume) avec les ampoules d'origine des hella, étrange ton histoire  :bizarre1:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #6 le: 03 juin 2016 à 21:35:31 »
Oui :colere2:
Mais les feux de position j’ai toujours rien j’ai vu qu’apparemment les feux de positions sont les veilleuse dans la barre du clignotant c’est bien ça ?
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
Défaut look xénon
« Réponse #7 le: 03 juin 2016 à 22:37:23 »
Oui de mémoire les feux de positions sont en dessous des feux de route (donc ceux qui ont la lentille).
Défaut look xénon
« Réponse #8 le: 04 juin 2016 à 10:01:48 »
+1....
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #9 le: 04 juin 2016 à 11:00:18 »
Je me disais bien enfin j’avais jamais vu les feux de positions la.... Mais j’ai toujours pas trouver comment les activer :colere1:
Défaut look xénon
« Réponse #10 le: 04 juin 2016 à 12:16:49 »
Serieux, regarde si tu a les ampoules ou un fil mal mis/enlevé.....il n y a rien a activer  :lol1:
Feux neuf ou occase ?
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #11 le: 04 juin 2016 à 12:52:46 »
Neuf de chez autodc.....
C’est ça le problème tout tout est brancher je comprends pas du tout :colere1:
On m’a parler d’inverser certain cosse ou quoi ?
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
Défaut look xénon
« Réponse #12 le: 04 juin 2016 à 18:09:43 »
 Sur ma Fiat j'ai changé mes phares par ceux de Marea (la mienne est une Bravo), les veilleuses ne sont pas du tout au même endroit donc j'ai du faire rallonger les fils.
Dans ton cas c'est du plug&play, ce sont les veilleuses ne sont pas branchées peut-être ? Tu ne peux pas démonter les phares. En plus les deux, c'est bizarre ils ont dû oublier quelque chose  :bizarre2:
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Défaut look xénon
« Réponse #13 le: 04 juin 2016 à 21:16:16 »
Problème résolu ! En faite ils m’ont dit que les ampoules était dedans mais..... en faite non HAHAHAHAHAHAH donc voila c’est arranger :cool5: :cool5:
LuxMaii
Défaut look xénon
« Réponse #14 le: 04 juin 2016 à 21:28:55 »
Ah Okay .... cool.  :cool5:
