j'allais te dire que lundi j'etais a vitam park d'annemasse au cas ou :)
Quesque tu veut dire par pas toute les options ?
sur chaque page tu a 8x la meme chose genre ?
klm/h klm/h
etc etc ?
Déjà moi sur le miens c'est 6 paramètre afficher et non 8 ( Déjà !!!!)
Et pas du tout toutes les options comme pression turbo, clignotants confort ect ….
Voici mes 5 menue:
1er menue:
km/h + Huile C° + RPM + Eaux C° + Externe C° + Batterie V.
2éme menue:
6 x km/h ( !!!)
3éme menue:
6 x Eaux C° (!!!)
4éme:
6 x km/h (encore !!!)
Et 5éme menue:
6 x Eaux C° (encore !!!)
alors, la liste ci dessous, oublie, moi rien a voir, que dale !!!!
Paramètres supplémentaires affichés par le Polaris Fis+ Advanced:
- Température de l'huile (°C/°F)
- Moteur Rpm
- Pression Turbo
- Tension de la batterie
- Pression atmosphérique
- Pression pompe à essence
- Charge moteur
- Température ambiante (moteur ECU)
- Puissance du moteur
- Température liquide de refroidissement sortant du radiateur (°C/°F)
- Débit d'air masse
- Capteur 1 pédale d'accélération
- Capteur 2 gaz pédale
- Capteur 1 du papillon des gaz
- Capteur 2 du papillon des gaz
- Horse Power utilisé cv
- Niveau d'huile
- Huile mini
- Pression du maître cylindre de frein
- Pression dans la rampe d'injection
- Couple utilisé nm
Modifications possible:
- Clignotement confort (jusqu'à 10)
- Miroir passager mode parking
- Modifier sensibilité capteur pluie et luminosité
- Activer/Désactiver Amercian DLR
- Activer/Désactiver Feux de jours
- Activer/Désactiver Eclairage d'angle
- Activer/Désactiver 2ème feux anti-brouillard arrière
- Activer/Désactiver Fermeture auto dès 15km/h
- Activer/Désactiver Fermeture des vitres
- Activer/Désactiver Feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Et d'autres encore
On peut m'expliquer pourquoi parce que là, moi je suis vraiment deçu, car mis a part la température Eaux et huile, tension batterie, km/h et tours minutes digital …….
