Merci pour le retour
Perso je n'ai pas compris si tu avais touché les cardans pour réparer un jeu, ou si tu avais juste compensé le problème en changeant les supports/silent blocs du moteur. Aussi, as-tu pensé à vérifier/changer les silentblocs des triangles, ainsi que les coupelles d'amortos par exemple?
