A A A A Auteur Sujet: Soucis P0102 + perte de puissance de temps en temps  (Lu 2670 fois)
Matthieub
« le: 26 mai 2016 à 21:34:41 »
& bien bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma MK5 depuis maintenant un petit moment,
Je vous expliquent j'ai même plusieurs soucis reste à savoir s'il sont lié ou non ...
Défaut :
1 - Voyant OBD allumé : P0102 - Débitmètre d’air -valeur d’entrée trop basse.
2 - Coupure du turbo quand je démarre & obligé de couper & remettre le contact en roulant pour que celui ci remarche.
Ce que j'ai déjà fait :
EGR neuve
Bloc électrovanne - occasion qui marche
Toutes les durites de dépression de l'éléctrovanne vérifié & changer
Toutes les autres grosses durites également RAS
Démontage complet du turbo + ouverture & nettoyage de la GM
Changement du débitmètre.
A savoir que j'ai remarqué que le soucis de coupure du turbo venez souvent quand je faisait le plein dans des stations (carrefour ect) quand je n'ai pas le choix alors que la plupart du temps je roule à l'excellium je ne sait pas si c'est un hasard ou non ..
Pour ce qui est du défaut de l'OBD lui il est présent tout le temps malgré effacement du défaut & je ne trouves malheureusement plus mon VAG COM  :boulet:
Des avis ? Des idées ?
Merci d'avance.
Hors ligne neocrow
« Réponse #1 le: 25 juillet 2016 à 18:02:05 »
Tu as testé la wastegate de ton turbo ?
Sur ton modèle tu as une N75 ou bien tu as juste un bloc electrovanne ?
A voir pour le capteur de suralimentation.
Que dit le vagcom ?
