A A A A Auteur Sujet: Probleme Temoin pression pneux suite a decharge batterie  (Lu 3175 fois)
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.6 102ch
  • Véhicule: Jetta MKV
Hier, apres un arret de 5 minutes, et en démarrant la voiture, PAF!!! La batterie ne donna plus de jus.
Apres 2 ou 3 tentatives vaines de demarrer via le contact, j'ai du démarrer la voiture en la poussant et en passant le second rapport.
Mais voilà, la voiture a bien démarré mais aussi le temoin de pression des pneux s'est allumé en orange au tdb.
J'ai pensé que c'était la mémoire qui s'etait vidée par manque de jus et que ca se rétablira au remplacement de la batterie.
Je viens de faire remplacer ma batterie par une neuve, et la voiture démarre désormais normalement. Je viens aussi de vérifier la pression des 4 pneux mais en appuyant sur la bouton pour refaire l'étallonage, rien ne se passe.
Avant, quand je ne connaissais pas le mode d'emploi et que j'appuyais brièvement sur le bouton, le témoin disparaissait brièvement et réapparaissait juste après mais là, meme avec 10 secondes d'appui, rien ne se passe, le témoin reste continuellement allumé. Aucun signal sonore au démarrage. C'est comme si tout le circuit ne repondait plus
L'opération est faite la voiture démarrée mais à l'arret.
N'y aurait il pas un fusible correspondant qui aurait cramé?
« Modifié: 21 mai 2016 à 14:56:56 par gdhia »
Hors ligne BABA33
  • Motorisation: 2.O TFSI GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 21 mai 2016 à 13:35:53 »
tu a essayé de le faire en roulant?
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 21 mai 2016 à 13:44:16 »
Je vais essayer de rouler quelques kilometres et voir. Bien que j'en ait déjà fait pres de 3.
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 21 mai 2016 à 14:00:36 »
Je sais que quant ça m'était arrivé (voyant allumé et appuie sur le bouton=rien ne se passe),  j'avais pris l'autoroute puis j'avais fait un appuie long sur le bouton  et depuis ça marche nickel. D'ailleurs sur le carnet de bord je crois qu'il conseille de rouler pour qu'il se réinitialise.
Si ça ne marche pas, il faut voir si tu à un défaut à l'odb  qui ressort.
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #4 le: 21 mai 2016 à 14:05:43 »
lol. Ca aurait ete tres facile si j'avis un odb.
Oui. C bien ce que jr vais faire.
J'ai oublié de notifier que meme le temoin de la direction assistée c'etait allumé en orange, mais ca avait disparut des que j'avais changé la batterie et roulé quelques centaines de metres. Mais pas le Temoin des pneux
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #5 le: 01 juin 2016 à 18:22:23 »
Pour la direction c'est normal, le capteur contrôle que la direction assistée fonctionne correctement au fur et à mesure que tu tournes le volant en roulant, notamment en braquant à fond à droite et à gauche.
Pour le témoin de pression de pneus il faut chercher après la procédure prévue par VW pour ré-initialiser et encoder la pression. Vu que tu le témoin s'est allumé suite au débranchement de la batterie il y a de fortes chances pour que ça en soit la raison (mais pour la procédure je ne la connais pas, avec le moteur de recherche du forum tu devrais trouver ça).
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #6 le: 12 juillet 2016 à 03:43:48 »
Bon,
Alors pour information, je suis passé chez un pro de pro.
il se trouve que le module de détection de pression des pneu avait perdu sa programmation lors de la décharge de la batterie.
Le gars m'avais réinstallé le programme, et tout fonctionne normalement maintenant.
Voilà
« Réponse #7 le: 12 juillet 2016 à 12:10:08 »
 :cool5:
Hors ligne BABA33
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 22 juillet 2016 à 12:46:01 »
En voilà une bonne nouvelle. Il t'a fait payer ?
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #9 le: 22 juillet 2016 à 14:19:06 »
Bein oui, forcément. 15€.
